Тема: Восстановление Nissan Leaf 2013 после ДТП
Всем привет.
В конце прошлого года попал в ДТП. Лобовое. Удар пришелся на переднюю левою сторону(водителя). Стрельнула подушка водителя и пиропатроны передних ремней. После этого машина не запускается, можно включить только нейтраль или паркинг. Поврежден передний левый блок предохранителей с надписью "W4" на крышке. Его разобрали, прогрели, текстолит выровняли. Дорожки все целые.
На дисплее сообщение "i-key system fault". читал, что это не критично. На иммобилайзер реагирует. При подключении зарядки есть звуковой сигнал и все. Зарядка не идет(порт зарялки целый).
Сейчас стоит вопрос о целесообразности ремонта. Машина стоит в гараже и я хотел бы понять поедет она или нет(все ли в порядке с электроникой) и тогда можно думать о ремонте железа. Купил 2 ELM сканера с версиями 2,1 и 1,5 - ни один не может "приконнектится" к машине.
Кто может посоветовать что нужно и где это можно сделать для диагностики электроники в Киеве(машинка стоит в области).
Заранее благодарен.
