Тема: Подскажите, нормальная ли ВВБ для 14-го года и пробега 81 т.км.?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Подскажите, нормальная ли ВВБ для 14-го года и пробега 81 т.км.?
Страницы 1
Я не спец. Но батарея меняна походу или нахимичено что то... ибо 12 палок при 81тыс.км. и 1700 быстрых зарядок, как то вообще невероятно.
И в России и в Японии 11 делений на табло
У меня лиф пришел: 85т.к., сох 78%, б\м - 960\750. Вполне возможно этого меньше "жарили".
11 делений, значит максимальная цифра soh которую вы увидите будет 84% (значение soh должно было держаться ниже 85% довольно продолжительное время чтобы палочка отвалилась), реальная скорее всего еще на пару процентов ниже. Продавцы для красивого скрина лифспая активно бодрят батарею раскачкой и зарядкой на чадемо. Попросите скрины на полностью заряженной батарее, на 50% и на прочерках со значением soc <10% в пределах одной зарядки. Ещё идеально скрин снятый в движении с "тапкой в пол" (максимальной нагрузкой), если продавцу нечего скрывать все это предоставить нет проблем.
если сравнить показ.одометра в японии и сейчас то получается разница всего 72 км. можно ли раскачать за 70 км?
Маловероятно что кто-то будет заморачиваться с раскачкой, может просто сох подрос немного
Попросите скрины на
если тачка стоит на рынке , вам никто её не будет выгонять на дорогу и проделывать такие манипуляции,
другое дело если это частный продавец , тогда это возможно и да же нужно ..
otserg⇓ пишет:Попросите скрины на
Да, автомобиль находится на стоянке у продавца. Вряд ли он поедет выкатывать ввб(
если серийник совпадает с кузовным , что на машинке , то всё возможно
AZE0-112459
Year 2014
Month 09
Model code AZE0
Color code QAB
Salon color G
Model name LEAF
Extra HB; EM57; X; REDUCER; 24KWH; ジュウデンケーブル(200V 7.5m)+ケーブルカクノウバッグ; カンレイチシヨウ; LEDヘッドランプ +オートライト; バックビューモニター
Color name WHITE
Пробег вообще элементарно правится. Сох сам по себе как чудесным образом на 4 с лишним процента вырастет? А самый главный момент - это заинтересованность продавца, машина с хорошими цифрами явно быстрее будет продана чем с плохими. Одно дело когда у вас почти 10 процентов до отваливания очередной 11й палки, и совсем другое когда 2-3% всего запаса.
Только почему-то на схеме не отмечены окрашенные детали и ржавчина внизу, которые указаны в недостатках
Страницы 1
