Разрядил до черепахи. Залилось 17.98кВт. ELMка так пока и не пришла, что бы посмотреть все подробненько.
ну 16кВт есть примерно, 73-75 soh, а Hx низкий потому что ZE0
Страницы Назад 1 … 14 15 16 17 18 Далее
sambuloff пишет:Разрядил до черепахи. Залилось 17.98кВт. ELMка так пока и не пришла, что бы посмотреть все подробненько.
Хорошая Логика)
Если у меня Нх более 70 % на ZE0 11г. это в логику укладывается?
Пацану или в гараже заряжать ,или на морозе -потом Ёмкость считать и ездить.Это важнее,пока.)
Сохи,соки это -пустота.
Нх ,температура и Ёмкость в итоге.
Одним и тем же кирпичём вливается и 16 квт и 19 квт по лифспаю.
Зависит только от Температуры.
Если Пацан имеет 51 Нх и заряжает при минус 18 -он имеет 12-13 квт в итоге .Без Вариантов)
Покупая лифа,надо рисовать нижнюю планку в хотелках.
Это не Тесла)
Наконец-то пришла ELMка. К вечеру разрядил, чтобы ячейки глянуть. Жаль 3 штуки... Но зато после предыдущего чтения, 10 дней назад, все показатели подросли в среднем на 0,2%. Поставил в ночь заряжать на 8А. Посмотрю завтра сколько реально зальется.
p.s. Залилось 15.
Нормально.При данном НХ, 15 квт при +15.
При -15 заряде этого не будет .
Будет 12-13.
Просто учесть это надо в дальнейшем использовании.
SOH это верхний предел по зарядной ёмкости при Оптимальных условиях заряда(читай заряд при +20 в тени)
При минусовой температуре-значения не рассчитываются не ПРОСТО ТАК)
Это надо понять.
Все замеры Сопротивления и остаточной Емкости начинаются от +10.
Если Вы заряжаете от 0 до +15 -никогда точно не узнаете Истинную Емкость)
~+/-пару квт.
И эти три ячейки жалеть совсем не надо-они Живые !!! и акб в среднем живая ,сохраняйте только и не добивайте больше разрядом.
Всё верно.разряжал лифовскую консерву,
выкачал 35а/ч от4,1в до 3,5в,
от 3,5в до 3,1в ещё 3а/ч
Итого:смысла ниже 3,5в ездить нет.только батарею портить.
также возник вопрос: хотел разогреть уставшую бату, дабы пересчиталась после зимы, при сок12,5% загорелась черепаха и при 12% лиф встал за три метра до гаража.
обычно на доброй бате это происходит при 6-7%, почему так, что не дает разрядиться этой бате?
А что было по ГИДс? Возможно Soh занижен и ждет пересчета, напряжение еще высокое. А черепаха прилетела из-за флага батарея разряжена от lbc
ГИДСы - это такие "литры бензина", они насчитываются при заправке и отсчитываются в пути.
Ремейн - это уровень топлива в баке на данный момент
остальные скрины не сделал. зарядил и выкатываю потихоньку до разрядки, заодно гляну пробег, за бортом 1-3 гр. палок 8.
выкатал, проехал 104км и заехал с 17%. не стал ждать черепахи.
потом садил бату печкой и всеми потребителями. встал на нейтраль в районе 4-5%.
но ниже 3.4в бата не разрядилась, может она со временем раскачаться и выдавать больше?
bulat77, зарядить до 100% , потом обнулить ввб , после выключить и уйти на некоторое время ,
можно часов через 6 или больше , включить дозарядить , после как выключится , аккуратно без резких движений ,
а лучше ещё аккуратней и без газа , проехать хотя бы 5 - 10 км , после остановится и выключить авто.
подождать минут пять , включить авто , при этом обещающий пробег к примеру 170 км , который был при выезде и перед выключением пусть было 150 .. , при включении и если пересчёт был покажет где то 120 или около этого , Ач изменится и процент SOH , так же Нх .
при этом батарея должна быть по минимальному теплее +11 град. Цельсия. палки не вырос тут , но Ач пересчитается .
в дальнейшем через некоторое время просчёт ещё под корректируется ,
и ещё , большого чуда не ждите , но думаю с вашим описанием и скринами Ач будет где то 43++ , это примерно .
что получится на самом деле вы нам позже после шаманства покажите , интересно посмотреть.
само собой это не инструкция к действию , всё с вашего усмотрения .
сам так же делал , результат есть
Булат,нафига тебе Ограничение в разряде 5%?
Ограничивать ограниченное 51 нх?
Выключил эту мульку 4 года назад.
Всегда остаток под контролем.
Ты правду говори всю.
Тут лохов нет.Судя по скринам.
bulat77 пишет:выкатал, проехал 104км и заехал с 17%. не стал ждать черепахи.
но ниже 3.4в бата не разрядилась, может она со временем раскачаться и выдавать больше?Ты правду говори всю.
Пропустил ты 1 апреля видать) по скрину ввб как бы 18 года))
Пошутил заранее 31 марта над дочей по поводу наступления на колодезные люки,типа смерть близкого и наступать Нельзя .Не поверила-1 апреля всех на ушах держали в больнице -у дочи острый аппендецит и резали.(
Успели вовремя.
Накаркал.Доча в больнице еще неделю лежать.
говорю как есть, вот скрины. мне непонятно, почему лиф встал при 12% по лифспаю и не едет, а в ячейках еще 3.78?. если бы разряжался до 3.1, то возможно дольше презжал бы.
ну а насчет лохов. я и сам раньше не знал эту фишку и раз даже попался, но это другая история.
а по факту у меня два лифа, один с новой батой 18года, другой 13 года. но 61% и догадайся, как можно лохануться самому или лохануть другого?
вот как раз такая ситуация и здесь, вам непонятно, но я уже знаю эту фишку!
потом обнулить ввб
это клемму с акб скинуть? потеплеет, попробую, но это показатели только улучшит или и проезжать больше станет?
Реально угараешь по датчикам)
Приветствую! Помогите, пожалуйста, оценить машину по фото с лифспая:
Вин замазал, так как машина ещё не моя. Американец, 15 год, 24кВт
atre21, криминала не вижу
Мне тоже показалось приемлемым. Машина проехала 125 км при тестовом заезде по трассе 90-100 км/ч с парой обгонов фур, 60-70 км/ч через пару посёлков, зимняя резина, температура воздуха за бортом 7 градусов.
atre21, ну это хороший результат я считаю
Доброго времени суток, а что скажете про эти показания?
GoodGaffer, все хорошо)
все хорошо)
Вот эта улыбка в конце, прям задумался...
