201
Re: Системы донорского питания для запаса хода
Хотите смейтесь, хотите нет, а батарея то "раскачивается"... а может просто комп начинает правильно обсчитывать.
Сужу по показаниям ЛС конечно.
После того как поставил батарею новую и замерил, показатели увеличились. Не на много, но растут. Практически каждый день.
Так что....есть такое дело. Признаю.
202
GreenBaka пишет:
Vitamin-B пишет:
Жара очень пагубно влияет на здоровье батареи. Убедился лично в это, через чур жаркое для нашего региона, лето. Температура по лифспаю редко опускалась до +25. Обычно выше +30 на батарее было постоянно. Заряжал только по таймеру, обычно после 4х ночи, чтобы хоть немного охладить, и только до 80%. Посмотрим, что будет с понижением температур. Емкость за 3 месяца упала на 1,3 %, SOH с 83 опустился до 81, HX тоже просел...
Вот зря вы молитесь на показания лиф спая. Вы же понимаете, что у всех приборов измерения есть погрешность? И изменения в пределах 1-2% по лиф спаю - вообще ничего не показывают.
лиф спай ничего не меряет, у него погрешность можно сказать нулевая. Он лишь показывает инфу из VCM, а тот в свою очередь из BMS и других систем, в которых на данный момент по-моему погрешность в районе последнего бита, а это 0.00000001 %
Всерьез сомневаюсь, что суммарная погрешность измерений имеет подобный порядок цифр))
203 (2016-08-22 13:05:03 отредактировано gtmarino)
GreenBaka пишет:
Vitamin-B пишет:
Тоесть ты хочешь сказать что реальная емкость батареи меняется при переходе с например заряда до 100% до заряда на 80%, а судя по лиф спаю меняется, причем серьезно, на 1-2 а/ч.
204
Месяц будет пересчитывать.Алик говорил же.У меня тоже пересчет идет.Завтра гляну кстате ато там была цифра аж глаз радовался.Что там теперь очень интересно.Ну и для статистики будет полезны такие эксперименты как у тебя и меня.Чтоб понять в какие сроки комп обсчитает ввб полностью.
205
gtmarino пишет:
4 раза прочитал вопрос так и не понял))
206
Последний месяц, активно эксплуатирую лиф. Сравнил показания и немного охренел.
Это июль:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1aqpe4vpl13u14cf4rdatb12mi4.jpg
это ровно через месяц:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p1aqpe94t013ne1ce51bj615s18628.jpg
Я понимаю что чудес не бывает, и это временное явление. Но почему такой "прогресс"?
Зарядка каждый день ( бывает два раза в сутки), до 100%.
207
Ты его в морозилке держишь, что ли ? )))) цифры температуры прям нереальные, у меня на 10 гр выше в эти же месяца...
208
HOUSTON68 пишет:
потому что в холодильниках лучше))) процессоры тоже гонят под крио охлаждением))
209 (2016-08-23 14:31:16 отредактировано HOUSTON68)
Vitamin-B пишет:
Приветствую Костя!
Приезжай к нам на базу, такая- же темп.-ра будет.  ay
Поднималась как-то до 27С, но это я только приехал, и пришлось сразу-же на зарядку ставить. По окончании заряда было 27С с копейками.
Дома в гараже, темп. не поднимаю выше 20С, а на Арахлее, весь день в полной тени, под деревьями, возле коттеджа.
Там и зарядное место себе организовал.
Я тебя на днях, около Смоленки  видел?
P.S. Ты-же цельный день на солнце-пеке стоишь.
210
Получается. что донорская ВВБ , размещенная в багажнике может иметь некоторые преимущества по температурным режимам. Зимой меньше промерзает (отопление) , летом меньше перегревается (кондиционирование).
211
janeg пишет:
замучаешься её греть по корпусу, доедешь тридцать раз куда хотел в тепле пока что-то прогреешь внутри ввб
212
Положил на задние сидения 3 мешка цемента. Проехался по нашим прекрасным дорогам с этим грузом, езда мягко говоря не комфортная!
Даже на меленькой скорости- 50-60км, стыки воспринимаются как удар по ж...,
это при том, что груз не в багажнике а в салоне.
При установке донора, однозначно нужно подвеску усиливать!  Или ездить по идеальным дорогам. ИМХО)
213
Совершенно согласен с тем, что даже 80 кг в БАГАЖНИКЕ чувствуются намного сильнее, чем даже 120 и больше  в салоне. Периодически вожу по 4 канистры воды, и поведение машины изменяется не в лучшую сторону. Не представляю, что будет, если закинуть туда 200 кг. Никакой динамики и управляемость коровы. Видимо, каждый преследует различные цели, но лично мне не хотелось бы идти этим путем.
214
Vitamin-B пишет:
Всегда говорил, что увеличение батареи, это экстенсивный путь, тупиковый
janeg⇓ пишет:
Не согласен. Этим летом после 8 часов стояния на солнце, в салоне - крематорий. Там градусов 60! Батарея скопытится за месяц. Лион, я имею в виду. Чё с лифером будет - хз, хотя чудес не стоит ждать
Leaf ZE1 40, G, 2018
216
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Вот тут я не совсем понимаю, как жара в салоне может повлиять на ВВБ... мне кажется, что темп. ВВБ зависит от средней темп на улице, а не от того на солнце машина или в тени
Не, речь про ДОНОРСКУЮ батарею, которая в салоне. Типа такое размещение - это убийство для батареи в летние месяца
218
dmitri.emelyanov пишет:
Если машина летом находится на солнцепеке - может быть. Если как у меня в гараже при коттедже 6Х6м с кондиционером. то куда уже лучше?
219
эдвадуард⇓ пишет:
А если напрямую от 140 DC?
У меня контроллер заряда (кирпич) внутри залит компаундом, ковырять не хочется. там стоит датчик переменного тока, через который происходит мониторинг тока по сети 220в. Кирпич по стоимости сопоставим с преобразователем в 220в. А теоретически возможно. У меня на каждой ячейке балансир и батарею можно за 10 минут переделать из 140в ( 39s2p) в 280в (78s1p). Это сделано для того, чтобы можно было подключать 6кВт - ный преобразователь, который работает от 280 DC. Может от 140в и не запустится, а от 280в должно. Но тогда вместо реле нужно ставить контактор с системой гашения броска тока (например как это сделано в Приусе). В самом зарядном устройстве Лифа тоже есть система гашения броска переменного тока через резистор (посмотрите схему). Нужно обходить датчик переменного тока в контроллере(кирпиче).
220
Приобрел еще 43 такие-же ячейки 301810. Теперь у меня их в общей сложности 129шт одинаковых. сейчас занимаюсь более точным измерением реальной емкости и внутреннего сопротивления. Из всей кучи выберу 108-109шт с максимально близкими параметрами. Получится донорская батарея на 396в 40а с емкостью примерно 15,8кВт час. Чтобы сделать отводы с ВВБ до датчиков тока, придется ее снимать.Подключаться она будет к основной через систему контакторов с доп. реле и резистором 40вт 30 Ом, как в Приус 30.Теперь продумываю алгоритм подключения ее к основной ВВБ. Вес донорской батареи при этом будет 108 х1,115кг = 120,5кг. Плюс крепления стяжки , баансиры, перемычки, провода, контакторы, защитная крышка. Все вместе не более 130кг. По сравнению с тем что сейчас вожу постоянно в багажнике 105кг, не такая-уж большая разница. Недавно приезжал знакомый, так мы ради интереса замерили клиренс его не нагруженной машины и моей с 105кг (под нагрузкой более полугода). Так у меня задняя арка колес оказалась на 2,5 см выше чем у него.??? Обе машины ЗЕО 11 года. Пробег сопоставим.
221
janeg пишет:
Я надеюсь ты этот канал смотришь.Тк тут много полезной информации по твоей теме https://www.youtube.com/user/passat9596
222
эдвадуард⇓ пишет:
От этих LIFEPO4 запах есть сладковатый? Очень интересно.
От этих нет. у них надежные клапана на 3 атм. и корпус алюминиевый.  У меня были как-то ячейки Тундерскай в пластиковом желтом корпусе. Вот от них попахивало электролитом типа карамельно - спиртового чуток. А эти дорогие с добавками итрия.  http://all-power.ru/equipment/litii-zhe … ticheskii/
223
moog⇓ пишет:
Глянул. Пользы пока не нашел. Может не там глядел? ab
224
janeg пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
это называется просто и коротко пречардж, по русски длинно и нудно выходит)
225
Просветите что такое пречардж пож.
http://lmgtfy.com/?q=precharge+circuit
