Тема: Закипание бинара 5d
Ребят приветствую. Подскажите может кто сталкивался с токой проблемой- при включении бинара на выключенном лифе бинар срабатывает начинает греть все как положено,ездишь часами все ок, но стоит выключить зажигание с включённым бинаром- и через секунд 15 видно как стремительно начинает подниматься температура в бинар до закипания, как я понимаю там прекращается циркуляции антифра при том что помпа которая от бинара продолжает крутить. Из за чего это может быть не пойму, или завоздушенно или думаю там какая небудь заслонка перекрывает я и тем самым перекрывает поток антифриза???
