Тема: Как определить по фото есть ли Тепловой насос?
Как определить по количеству трубок и расположению ест ТН или нет?![]()
Где он вообще стоит и как он выглядит под капотом?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → Как определить по фото есть ли Тепловой насос?
справа на красном нет, на черном слева есть
1. Без теплового насоса трубок под капотом в 2 раза меньше.
2. По звуку ТН похож на работающий компрессор воздуха на тролейбусе. Нажать кнопку HEAT, при этом A/C должен быть выключен, и температура окружающего воздуха должна быть не холоднее -12 градусов, ну и уставка температуры желательно на минимальные +18, чтобы не запустился PTC heater.
3. Можно не открывая капот определить по комплектации. ТН начал устанавливаться на кузова AZE0 на машины в комплектациях X G с конца 2012 года. На S комплектациях его нет, только PTC хитер. Не уверен про американцев, но скорее всего там устанавливался на SV, SL
4. С салона это определяется тем, что в комплектациях с тепловым насосом устанавливалась фирменная мультимедия, на которую заведено управление климатом. На S комплектации механические крутилки климата.
Интересно на новых лифах ZE1 в S комплектациях тоже никогда не встречается ТН?
Спасибо!
А я думал что ТН только с 15 года пошел и не зависит от комплектаций....
Интересно что тогда поменялось в 15 году кроме батареи 30....
У меня 14й год, азео, комплектация Х, кнопки heater нету. почему? Не на всех чтоли он есть? Выставляю 32 градуса, а дует холодный воздух. В чём может быть проблема?
Кнопки heater в природе не существует. А вот кнопки "HEAT" в Азике не может не быть. Так что тут 3 варианта: 1) у вас не Азео, 2) у вас Азео, но туда впердолили панель управления климатом от Зео, ну и 3) вас подводит зрение...
Ну а о неработающей печке предметно разговаривать без скринов Лифспая невозможно.
Упс, сорри, "HEAT")))1. АЗЕО-100% 2. А для чего могли впердолить панель от зео? Тогда получается мне надо поменять её на нужную? 3. Лиф спаем обзаведусь обязательно, нужная вещ.
А может фото? Если не получится то в группу можно закинуть, а я сюда.
слева Зео, справа Азео
Сегодня сфотаю.
По наличию клапана
клапанов там больше чем 1 ..
ivanych, а там разве не просто кнопочки? Только с другими надписями.
На ZE0 нет кнопки HEAT, поэтому и ставят резистор (обманку) при установке котла или фена. И расположение кнопок отличается. Забор воздуха две раздельные кнопки.
На ZE0 нет функции теплового насоса , раздельного климата от мотора печки то же нету , кнопки по этому разные ,
только на АZE0 такое появилось
Если почитать последние сообщения, то станет понятно что речь про кнопку.
popov2 пишет:ivanych, а там разве не просто кнопочки? Только с другими надписями.
Я вижу что нет.но я так же вижу что количество и расположение кнопок одинаковое.и кнопки просто управляют блоком климата.ну т.е верхняя кнопка рециркуляции на АЗЕО даст команду блоку включить хитер.
т.е. кнопка рециркуляции на ЗЕО по идее должна включать хитер на АЗЕО.а нижня рециркуляции должна вкл кондей.
или не так?или там не просто кнопки?
а вот интересно как ведут себя другие кнопки.соответствуют панели АЗЕО или нет?
Вот фото моей приборки, азео 2014 год, нажимая на кнопки забора воздуха(салон, улица), отображается на экране мультимедии. А вот кнопки heat- нема.
Думаю что дело не в расположении кнопок, а в командах которые они подают.
Если включить режим "auto", потребление вообще есть (на экране "energy info")? Думаю что хитер мёртв, а чтобы это не заметили - махнули панельку. Но тепловой насос должен давать достаточно тепла сейчас. Потребление около 1.5 кВт должно быть. Лифспая нет?
Жесть) Меняй панель климата, думаю будет тебе счастье, если хитер жив. А он в 14м году более жизнеспособен. В ваших краях панельки копейки стоят
Потребление не идет, на счет хитера уже сам смирился, что он умер. Я так понимаю, ценник ему не радостный. Лиф спай есть, даже про, но пробовал три штуки ОБД2 1,5 версии, сам ЛСП не конектится. Хочу попробовать обд2 с вифи.
Менять саму консоль с кнопками или только сами кнопки. Факт в том что на экране, когда жмешь кнопки забора воздуха по очереди, на мониторе показывает режим забора воздуха.
Конечно тепло))) Тогда, поменяю, отпишусь.
В лифспае-настройка-параметры поставьте галочку безопасный режим
