26 (2022-10-11 18:26:43 отредактировано SergeyS-S)
Re: CAN-мост
видел в сети как один алхимик меняет в бмс ке учётную ёмкость на любую и она при этом работает и не глючит ,
что и как без понятия и информации пока нет.
но если в схожих бмс так можно писать сколько ёмкость , почему в лифовской это не сделать.
пусть считает своим датчиком что прописали , хз... , вроде всё просто на первый взгляд
Re: CAN-мост
Прописывают уже)
С десяток прошитых ZE0 уже катается. Aze0 на подходе.
СATL 120 Ah
Re: CAN-мост
max d,
полагаю надо подправить пару байтов в прошивке , где прописана ёмкость ?
Re: CAN-мост
Скорее всего не пару. Правятся кривые разряда, зависимость от температуры и SOH.
Плюс в ZE0 шьётся vcm, иначе на табло будет 12 палок заряда пока ремейн не снизится ниже 22 кВт.
Такой умелец один на всю Россию пока.
СATL 120 Ah
30 (2022-10-13 16:44:56 отредактировано dron)
Re: CAN-мост
Алхимики.
Ёмкость -как на ладони.
Её нельзя Скрыть)
Re: CAN-мост
max d пишет:
Прописывают уже)
Азео уже тоже катаются.
Re: CAN-мост
Знаю ay
СATL 120 Ah
Re: CAN-мост
Не подскажете где про это почитать можно поподробнее?
Ze0 с элементами от 30ки - заряжает не полностью, неадекватно чиьает здоровье - от этого заряжает не полностью, рекуперация поактически не работает. Не говоря уж про отвпл падок и неправильные показания остатка.
Вот думаю как решить .
Свободу Юрию Деточкину
Re: CAN-мост
https://youtu.be/pdnrKke2-oQ
Там почта в описании
Re: CAN-мост
ins13, подробней самому интересно , видел только на видео , а что и как делалось автор промолчал
Re: CAN-мост
Что именно интересно? Автор я. Взята заводская прошивка, в ней изменена емкость, кривые разряда и прочее необходимое для работы с NMC химией.
37 (2022-11-19 03:18:41 отредактировано SergeyS-S)
Re: CAN-мост
kolyandex,  всё интересно ,
интересно , можно ли просто подменить ( исправить ) нужные области в прошивке , к примеру как в эпром приборки ,
адрес и позицию байта на то что надо .
что то типо этого .... ( ат.. )
0210fa           О40250FA  FFFFFFFFFF
10403d04000002ff О4300100  FFFFFFFFFF
21ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
22ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
23ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
24ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
25ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
26ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
27ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
28ffffffffffffff О4300100  FFFFFFFFFF
29ffffffffffffff О4057D04  000002FFFF
это часть из кодировки для написания нужного
или хЭкс ... 02 32 00 14 00 10 00 45 00 0b ff 17 02 33 62 31 39 30 30 37 32 37 33 0d 86
336231393030373237330d
3b19007273
я бы в 24 Азик батарее разрешил разряжатся до 3 вольт , а то она себя по разному разряжает и непонятна логика ,
то на 3,5 черепаха , то до 2,70 роняет ,как то странно.
Re: CAN-мост
Там все несколько сложнее чем прямой доступ к еепрому у приборки. Сделать разряд ниже 3.3 можно, но смысла я не вижу. Из-за пари киловатт мучить батарею.
Re: CAN-мост
для открытой сессии надо периодически кидать команду для продолжения ?
