176
ve4ckanow.val, похоже нет связи между планшетом и елмкой
Он бы тогда вообще ни чего не видел бы.даже страницу настройки.
Мож.с КАНшиной проблемы.
177
popov2 пишет:
Нет. Те скрины я делал просто открыв приложение.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f9agagh4jsdt4gk901ojcis84.jpg
Вот, аналогично
178
меня пугает, что человек даже не понимает бессмысленности повторения своих сообщений.
для чего эти дубли?
Прости уважаемый за дубли,ещё нет опыта по передачи сообщ-й!
179
ve4ckanow.val, ошибки диагностики покажите)
180
еще не время. страниц через 8 увидим. но это не точно.
181
ve4ckanow.val пишет:
Сравнение... Она- пистолетка, даёт, а он, порт- не хочет или не видет, или  не может! Как их подружить вот вопрос!
Или машина не дает команду на включение кирпича.
182 (2021-06-29 10:43:17 отредактировано popov2)
max d, а на других стианицах лифспай есть данные?
Читсешь на включеной мсшине? Режим рэди?
183
popov2 пишет:
на другие страницы не выхожу ,нет навыка,читаю только пока основную!.режим когда горит красный на кирпиче и ничего не меняется в процессе подключения его в порт зарядки.!
184
Машина не даёт команду или разрешения на включение кирпича в порт зарядки,всего вернее!
185
popov2 пишет:
Ну с последнего подключения остаются. Экраны листаются, в сервис меню тоже заходит.
Остальное не понял.
186
popov2 пишет:
Такую страницу видишь? Лифспай сразу на нее выходит при включении.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1f9beu0dd1bntggk19fg14urdv34.jpg
187
Как отказаться от подписки? Совсем чтобы. Где в новой теме написал, приходится отписываться.
188
Заходишь в профиль , настройки и убираешь галку.в автоматических уведомлениях.
189
popov2 пишет:
Нет галки
190
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4766/thumb/p1f9bgtg1n1e3q1j9cb741j7a108j4.jpg
Вот так всегда.
Один раз забыл снять галку, и понеслась.
и не всегда есть.
191 (2021-06-29 12:50:12 отредактировано popov2)
Хм.у меня такого нету.
У меня эти 2 пункта в профиле.
192
Пока ничего не читаю. Там везде где смотрю по "0" , и других данных не вводится, пробовал при включении зарядки под рулём выставить километраж  запас, сразу загорается на передней панели левая неонка ,это при наличии пистолета в порту,выключаю экран под рулём неонка тухнет, на кирпиче ,как горела первая из 4-х красная, так и осталась гореть.Пробовал и при пистолете  в порту и при его отсутствии в порту ,лифспай изменений не кажет .Все что надо поставил Галочкин.Но из режима Read DTCs в  Clear DTCs/ очистить ошибки/  лиф не переходит,хоть тресни. На режиме Read DTCs всегда надпись/No DTCs.Press"Read DTC" to update", вроде как нажмите"Read DTC" ,чтобы активировать,обновить,набираю ,но ничего не происходит. Надпись на жолтом фоне остаётся...Clear DTCs не активируется! Если экран включён,пистолет в порту,то загорается крайняя с лева от руля неонка,но она тухнет ,если выключаешь авто,заряд ни в первом ,ни во втором случае не начинается!!!
193
Все галки убрал,кроме как на ,Service Screen и на последнем Debug две остались. Пистолет в порту ,зарядка горит верхняя красная ,не мигая ,на панели загорается зелёный ключ,через 20-25 сек гаснет.заряд не идёт!
194
Мне что то подозрительным кажется,что пистолет при вставлении в порт зарядки не щелкает...и плохо фиксируется защелка! Правда когда надо его вытащить ,то без нажатия не выходит,и микрик щелкает,к уху поднесешь. Может подпилить где надо?
195
Мне что то подозрительным кажется,что пистолет при вставлении в порт зарядки не щелкает...и плохо фиксируется защелка! Правда когда надо его вытащить ,то без нажатия не выходит,и микрик щелкает,к уху поднесешь. Может подпилить где надо, а раньше щелкал?
,аккум-р поменял на старый,показывает 12,32 в результат "о".!
196
на простой вопрос так и не ответил.все манипуляции с лифспаем на включеной машине? Пистолет пока ни куда не втыкай.режим рэди, зеленая машинка на приборке горит?
197 (2021-06-29 14:47:22 отредактировано popov2)
ve4ckanow.val, отложи пока зарядку в сторону.в лифспае у тебя в правом нижнем углу горит желтым цветом.должен быть зеленый.поэтому лифспай нтчего не читает.
ЕЛМ ка не видит автомобиль.
Причины.
1.нет питания .если корпус прозрачный, в ней должен гореть огонек.
2.автомобиль не включен в 《рэди》
3.проблемы с кан шиной.
Но судя по сообщению в низу экрана.телефон елм ку видит.
Версия 1.5
198
ve4ckanow.val⇓ пишет:
справа внизу должно быть всегда зеленое, если желтое, то лифспай не сконнектился
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1f9bsr6plj9l1tn31m4t1tvudvm4.JPG
199
Пистолет в порту
оставь пекаль в покое. включи машину. подключи лифспай. считай ошибки. сделай скрин. выложи сюда.
ТАЙМЕР И ЗАРЯДКУ НЕ ТРОГАЙ.
200
Зарядку отложил,  У меня, в правом нижнем в лифспае горит синий цвет,а с верху полоса жёлтая и в ней надпись: No DTCs.Press "Read DTC" to update-  нажмите ,чтоб активировать, нажимаю ,"0",   2.Что значит не включён в "рэди", включаю а/м, без пистолета ,как положено,может " рэди",это что то другое?
Проблема с кан.шиной, а что это такое? Кан шина где находится?
Все манипуляции на включенной а/м,горит зелёная машинка.
У меня elm 327, 1,5 выдаёт другое расположение системы,пока копаюсь только в основном менюч! Огонёк на elm горит.
