ve4ckanow.val, похоже нет связи между планшетом и елмкой
Он бы тогда вообще ни чего не видел бы.даже страницу настройки.
Мож.с КАНшиной проблемы.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мой Nissan Leaf → Лиф 30 квт,2016 г заряд от сети без таймера.
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 15 Далее
LKA пишет:ve4ckanow.val, похоже нет связи между планшетом и елмкой
Нет. Те скрины я делал просто открыв приложение.
Вот, аналогично
меня пугает, что человек даже не понимает бессмысленности повторения своих сообщений.
для чего эти дубли?
Прости уважаемый за дубли,ещё нет опыта по передачи сообщ-й!
ve4ckanow.val, ошибки диагностики покажите)
еще не время. страниц через 8 увидим. но это не точно.
Сравнение... Она- пистолетка, даёт, а он, порт- не хочет или не видет, или не может! Как их подружить вот вопрос!
Или машина не дает команду на включение кирпича.
max d, а на других стианицах лифспай есть данные?
Читсешь на включеной мсшине? Режим рэди?
на другие страницы не выхожу ,нет навыка,читаю только пока основную!.режим когда горит красный на кирпиче и ничего не меняется в процессе подключения его в порт зарядки.!
Машина не даёт команду или разрешения на включение кирпича в порт зарядки,всего вернее!
Ну с последнего подключения остаются. Экраны листаются, в сервис меню тоже заходит.
Остальное не понял.
popov2 пишет:max d, а на других стианицах лифспай есть данные?
Читсешь на включеной мсшине? Режим рэди?на другие страницы не выхожу ,нет навыка,читаю только пока основную!.режим когда горит красный на кирпиче и ничего не меняется в процессе подключения его в порт зарядки.!
Такую страницу видишь? Лифспай сразу на нее выходит при включении.![]()
Как отказаться от подписки? Совсем чтобы. Где в новой теме написал, приходится отписываться.
Заходишь в профиль , настройки и убираешь галку.в автоматических уведомлениях.
Нет галки
Вот так всегда.
Один раз забыл снять галку, и понеслась.
и не всегда есть.
Хм.у меня такого нету.
У меня эти 2 пункта в профиле.
Пока ничего не читаю. Там везде где смотрю по "0" , и других данных не вводится, пробовал при включении зарядки под рулём выставить километраж запас, сразу загорается на передней панели левая неонка ,это при наличии пистолета в порту,выключаю экран под рулём неонка тухнет, на кирпиче ,как горела первая из 4-х красная, так и осталась гореть.Пробовал и при пистолете в порту и при его отсутствии в порту ,лифспай изменений не кажет .Все что надо поставил Галочкин.Но из режима Read DTCs в Clear DTCs/ очистить ошибки/ лиф не переходит,хоть тресни. На режиме Read DTCs всегда надпись/No DTCs.Press"Read DTC" to update", вроде как нажмите"Read DTC" ,чтобы активировать,обновить,набираю ,но ничего не происходит. Надпись на жолтом фоне остаётся...Clear DTCs не активируется! Если экран включён,пистолет в порту,то загорается крайняя с лева от руля неонка,но она тухнет ,если выключаешь авто,заряд ни в первом ,ни во втором случае не начинается!!!
Все галки убрал,кроме как на ,Service Screen и на последнем Debug две остались. Пистолет в порту ,зарядка горит верхняя красная ,не мигая ,на панели загорается зелёный ключ,через 20-25 сек гаснет.заряд не идёт!
Мне что то подозрительным кажется,что пистолет при вставлении в порт зарядки не щелкает...и плохо фиксируется защелка! Правда когда надо его вытащить ,то без нажатия не выходит,и микрик щелкает,к уху поднесешь. Может подпилить где надо?
ve4ckanow.val пишет:ve4ckanow.val пишет:Все галки убрал,кроме как на ,Service Screen и на последнем Debug две остались. Пистолет в порту ,зарядка горит верхняя красная ,не мигая ,на панели загорается зелёный ключ,через 20-25 сек гаснет.заряд не идёт!
Мне что то подозрительным кажется,что пистолет при вставлении в порт зарядки не щелкает...и плохо фиксируется защелка! Правда когда надо его вытащить ,то без нажатия не выходит,и микрик щелкает,к уху поднесешь. Может подпилить где надо, а раньше щелкал?
,аккум-р поменял на старый,показывает 12,32 в результат "о".!
на простой вопрос так и не ответил.все манипуляции с лифспаем на включеной машине? Пистолет пока ни куда не втыкай.режим рэди, зеленая машинка на приборке горит?
ve4ckanow.val, отложи пока зарядку в сторону.в лифспае у тебя в правом нижнем углу горит желтым цветом.должен быть зеленый.поэтому лифспай нтчего не читает.
ЕЛМ ка не видит автомобиль.
Причины.
1.нет питания .если корпус прозрачный, в ней должен гореть огонек.
2.автомобиль не включен в 《рэди》
3.проблемы с кан шиной.
Но судя по сообщению в низу экрана.телефон елм ку видит.
Версия 1.5
справа внизу должно быть всегда зеленое, если желтое, то лифспай не сконнектился
Пистолет в порту
оставь пекаль в покое. включи машину. подключи лифспай. считай ошибки. сделай скрин. выложи сюда.
ТАЙМЕР И ЗАРЯДКУ НЕ ТРОГАЙ.
Зарядку отложил,  У меня, в правом нижнем в лифспае горит синий цвет,а с верху полоса жёлтая и в ней надпись: No DTCs.Press "Read DTC" to update-  нажмите ,чтоб активировать, нажимаю ,"0",   2.Что значит не включён в "рэди", включаю а/м, без пистолета ,как положено,может " рэди",это что то другое?
Проблема с кан.шиной, а что это такое? Кан шина где находится?
Все манипуляции на включенной а/м,горит зелёная машинка.
У меня elm 327, 1,5 выдаёт другое расположение системы,пока копаюсь только в основном менюч! Огонёк на elm горит.
