26 (2021-10-09 20:47:23 отредактировано v8373591)
Re: Балансирный чип ASIC
P3030 обычно тянет за собой отключение массива чипов, потому что есть неисправность в шине между чипами и процессором. Попробуйте перепаять оптопары.
Взял другой блок с подгоревшими микрухами, заменили микрухи с родного блока,....но проблема не ушла. Оптопары, видимо не при чем. Если только на втором блоке они тоже не глючат, что не исключено.
Куда дальше копать, непонятно(((
https://b.radikal.ru/b07/2110/b3/6e7a703888dc.jpg
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
либо плюнуть на это и взять рабочий блок, пока нашел от азика, но будет ли он работать с всм на зео?
