Тема: Балансирный чип ASIC
был плохой контакт на ячейке. встала в нейтраль. ЛС показывает такие нестираемые ошибки -
https://d.radikal.ru/d07/2108/6c/016df91bc88c.jpg
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
Re: Балансирный чип ASIC
ASIC9 это где?
на плате лбц, опторазвязанный ниссановский заказной балансирный чип - ASIC. И так как он заказной, то купить  его новым ОТДЕЛЬНО от лбц нельзя никак.
Спасибо сказали: v83735911
есть донор. где этот чип стоит?
эти ?
https://b.radikal.ru/b02/2108/7f/87c94d393c86.png
как найти 9Й ?
они прозваниваются, у плохого параметры будут сильно отличаться от остальных
https://c.radikal.ru/c36/2108/6e/c6a07c1a302a.jpg
где его искать?
Р3093 говорит о разрыве цепи, на диаграмме пропали 17 и 18 модули.
если именно 17 и 18 модули, а не ячейки, то это чип IC18
а где на плате AD converter ?
https://b.radikal.ru/b13/2108/fe/530138082e2c.png
Это и есть ASIC. Вы главное не вздумайте впаивать эти чипы с LBC зе0 на LBC азе0, они не взаимозаменяемые.
13 (2021-08-19 12:29:33 отредактировано v8373591)
блин, как все запутано))AD converter, он же ASIC9, он же IC18. донор тоже от зео...лишь бы помогло) смущает что он выглядит вполне здоровым)без признаков горения. до этого был случай овервольтажа такой же асик прям разорвало
Ai!, Респект и уважуха)проблема решилась заменой чипа)спасибо за помощь!
Всегда пожалуйста)
16 (2021-08-20 23:01:21 отредактировано v8373591)
Есть еще одна проблемка с другим лифом. Произошел овервольтаж ввиду неправильного подключения консерв, в итоге чип сгорел, его поменяли, все заработало вновь, но через некорое время опять перестал запускаться . Визуально на плате все норм.
https://d.radikal.ru/d28/2108/d6/190fb21779d7.png
P3030 обычно тянет за собой отключение массива чипов, потому что есть неисправность в шине между чипами и процессором. Попробуйте перепаять оптопары.
Ai!⇓ пишет:
Где их искать? они промаркированы?
https://c.radikal.ru/c03/2108/c1/f5da06807bb6.jpg
да, это 5 выводные похожие на транзисторы детальки, они гальванически развязывают высоковольтную и низковольтную часть на плате
на плате можете их показать?
они обозначены как PC2, PC3, PC4 и так далее
https://d.radikal.ru/d11/2108/6c/704f07f3e22f.jpg
выпаять все, прозвонить и обратно впаять?
v8373591 пишет:
Прозвонить будет сложновато, или схемку делать или поменять их местами, будут другие ошибки
2015 AZE0 24
знать бы какой за что отвечает
меня больше беспокоит P30F3 Total volt sensor. P3030 выскакивала после овервольтажа и выгорания чипа, сейчас все визуально прекрасно, но появилась ошибка P30F3
