326 (2017-02-05 01:56:23 отредактировано мак)
Всем спасибо.
"Ребенок" 23г с лета будет жить в Запорожье, буду туда кататься. От меня до первой зарядки АЭ (других нет никаких) в ту сторону 140км. туда нормально, обратно придется до упора заряжаться.
Забыл сказать 11 палок.
Зарядился влезло 20,4кВт, стоит отдельный счетчик. Под новый год по трассе был расход 7км на кВт, при -2 с печкой 18*, но пробег до 110км макс (107км до черепахи). Впритык теоретически на 140 должно хватить.
На сколько может быть пробег летом больше зимы? Покупал в октябре, летнего пробега не знаю.
За 35дней (январь) по месту, не очень экономя, проехал 742км, потратил 199,1кВт.
327 (2017-02-05 12:16:45 отредактировано SergeyS-S)
мак пишет:
Всем спасибо.
из всей информации что знаю на сейчас , такие мысли , батарею на 12 вольт проверить и если уже слабая то заменить , если есть возможность поставить не кислотную а что другое с напряжением в 14 вольт ( может какой литий или щёлочь ) почему , тяговая батарея практически постоянно поддерживает в ней 14 вольт а не привычных хотя бы 13 вольт ( в подтверждение есть видео тест на ютюбе ) , отсюда расход и минус в пробеге , не знаю сколько это будит в километрах но думаю 10 - 15 км с экономить можно , и к этому я бы ещё поставил солнечную панель, есть на гибкой основе , заряжать бортовую 12 вольтовую батарею ( брать с контроллером на 14 вольт ) , на али экспрес есть 100 ваттные примерно по 7 тыр , думаю 2х хватит приклеить на крышу , примерно так хочу сделать на свою электричку , пока нету своей ,но в активном поиске , есть ещё наработки по подвеске с электроамартизаторами , но тут немного сложнее и пока только в планах .
не знаю на сколько это всё реализуемо и конкретно получиться в реальном пробеге , узнать можно только одним способом и это только личным опытом . ну и банальный вариант это дезку на 5кВт в багажник  bs
328
мак пишет:
Всем спасибо.
Сам летнего опыта тоже не имею, купил в январе. Но зимой, выезжая из тёплого гаража, не используя печки, с температурой батареи 15-17 градусов при езде трасса/город 50/50% легко добивался показателя 7 и выше км/кВт. Если ваши 742 км разделить на 200 кВт- получим 3.71 км/кВт. Это очень мало, но с учётом всех подогревов,  печки, и др. Учитывая примерные затраты на печку от 30 до 50% пробега, можно предположить, что летняя эксплуатация может составить + 30-50% к 3,71= 4,52-5,56 на том же киловатте. Теперь 5.56х20,4 кВт, которые "влазят"- получаются те- же 110-113 км. Поэтому такие расчеты малоинформативны. Нужно просто зная, что в "баке" 20,4 кВт при езде держать не меньше 7кВт/км, и быть уверенным в пробеге 140 км. Хотите ехать больше- придётся "тошнить" больше. Но главное, что это возможно. Имхо.
Leaf AZEO, 2013 USA
329 (2017-02-05 13:48:35 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
для чего весь этот гемор???  ai   bu
330
Мак, создайте все-таки тему со своим авто, и предлагаю отсюда перенести посты в вашу тему. На SV можно обнулять средний расход прямо на магнитофоне, и видеть статистику когда удобно, хоть несколько раз в день. Если 7 км/квт - это с момента покупки, то обнулите среднее на магнитофоне, и посмотрите при поездке на трассе (проедьте хотя бы 30 км со скоростью 70 км/час.
Потому как зимой с печкой лично у меня больше 5 км/квт не поднимается в городе, 7 один раз было, когда боялся стать "в поле" и ехал 70 км/час, не тормозя, но с фарами и печкой на минимуме.
Нажмите кнопку "синяя буква E" (Zero Emission menu), потом на экране "Energy Info", потом там в левом нижнем углу экрана будет кнопка статистики, и там же можно будет обнулить.
331
SergeyS-S⇓ пишет:
я не говорю что это панацея , но я так думаю что будит эффективней , хотя это только моё мнение .
332
chatmag пишет:
Не по теме конечно но отвечу последний раз, все обнулял и тут писал как вышла семерка http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=15229#p15229
333
Я так понимаю эти ячейки нужно бы заменить?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1b8d1s8crhhot39i6bq881d814.png
AZE0- 2012г.G белый
334 (2017-02-07 21:29:34 отредактировано sashavasilkov2000)
Не думаю что сильно поможет.... там разбег всего 23мв. они все практически одинаковы.  врядли будет толк
у меня при батарее 97% тоже изредка показывает 4-ре слабые ячейки, но разница с остальными минимальна. не парюсь.
выкатай батарею полностью (до прочерков на БАТАРЕЕ) и посмотри разницу между ячейками. Хотя опять-же - толку от замены - никакого , они скорей всего  все слабые.
Спасибо сказали: A_L_E_X1
335
sashavasilkov2000 пишет:
Ок попробуем до прочерков.
AZE0- 2012г.G белый
336
A_L_E_X пишет:
обновите лсп, ячейки не слабые, а просто выбиваются из общей массы, но это вообще ниочем, при таком то дисбалансе.
337
A_L_E_X пишет:
Я понял что не заморачиватся по этому поводу.
AZE0- 2012г.G белый
338
Ai!⇓ пишет:
обновите лсп,
нет обновлений для андроида  ak
да и версия тут похоже лайт
339
Ai!⇓ пишет:
обновите лсп,
заходим в плэйстор и жмем обновить на страничке приложения, у меня если не автоматом, то вручную так обновляется всегда, ос - андроид.
340
нет кнопки обновить...
Текущая версия
0.38.80
Последнее обновление
25 марта 2016 г.
341
То же самое. Только вверху справа есть "автообновление" - снять галку или поставить...
короче на автомате не обновляется.
342
Текущая версия
0.38.80
25 марта 2016 г.
текущая версия 0.38.92, кнопка должна быть... может сам стор тупит
343
передам автору
344 (2017-02-08 13:50:15 отредактировано John)
̶П̶о̶д̶т̶в̶е̶р̶ж̶д̶а̶ю̶ ̶-̶ ̶о̶б̶н̶о̶в̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶н̶е̶т̶.̶ ̶Т̶е̶к̶у̶щ̶а̶я̶ ̶в̶е̶р̶с̶и̶я̶ ̶0̶.̶3̶8̶.̶8̶0̶ ̶
Значит делаем так:
- Заходим в Маркет на страничку программы
- Листаем в самый низ - Стать бета-тестером - ОК
- Через несколько минут, на страничке программы, появляется сообщение что Вы стали бета-тестером и кнопка Обновить
- После обновления радуемся версии 0.38.92en
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/410/thumb/p1b8eqghgq1bo81l575d35c120e1.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/410/thumb/p1b8eqre401cce108ungr15s011mq1.png
Спасибо сказали: Immortus, neka204, Primrono3
345
John пишет:
Значит делаем так:
Готово! есть новая версия!! v0.38.92en
Спасибо.
а что добавили в новой версии?
347
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/410/thumb/p1b8filbrv1tkk7ck1mh5kalnq4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/410/thumb/p1b8fimns42eff9kcm21q3j1d1a9.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/410/thumb/p1b8fio8q31pkep4n1gj11e759up4.png
348
Immortus⇓ пишет:
Хм.. у меня на ЭПЛ v1.4.19 en
349
Immortus⇓ пишет:
Спасибо.
будем посмотреть.
Спасибо.
350 (2017-02-09 05:25:31 отредактировано terminal)
Скрин
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1b8gg68e819oj29p1q8ehj116cr1.PNG
