Тема: Шум при работе теплового насоса
AZE0 13 год.
Сегодня похолодало до -13, в салоне нормально все греет, но, я так понимаю, при включении теплового насоса вибрация по салону легкая и под капотом шум (как будто подшипник умирает).
Причем есть какая-то зависимость от скорости движения, чем больше скорость, тем больше шумит. Включаешь AC - шум исчезает сразу. Больше всего он от вот из района этой детали исходит
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3532/thumb/p1fmfqfp4e1bmr12em1c091haldmq4.png
Что это может умирать и нормально ли это?
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
Re: Шум при работе теплового насоса
прошлой зимой не было такого?  вибрация и должна быть а шум х.з.
Прошлой зимой не было.
Да и сейчас в принципе в салоне тепло, ошибок никаких нет, просто шум с треском.
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
Тепловой насос мощнее работает в морозы с увеличением скорости, видно по лифспаю, видимо это связано с лучшим обдувом радиатора набегающим потоком, и шум соответственно увеличивается от компрессора. Тоже в прошлую зиму слышал.
Езжу на зе1 и серена e-power
tumashov, добрый день! Как решили вопрос? У меня та же история. Думал на помпу, поменял её. Оказалось зря((
Ничего не делал. Оно как-то само прошло буквально на следующий день.
AZE0 X 2013 ЯПОНКА
