кто то еще думает, что в РЭДИ бортовая сеть питается от 12в аккумулятора?
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 45 Далее
=эдвадуард И не забыть еще про вес. В теории получается при установке огромного аккумулятора пробег должен снизиться.
Не нужно раздувать из мухи слона. Ключевая фраза моего первого поста - Если подходит по габаритам! Или ттут все никто не читает?
Главно миф развеян. И чем акк новее тем лучше, так Вован?
Нет Ээдуард. Чем серьёзней производитель, тем аккум лучше!
для чего нужен АКБ ... , миф и предрассудки , для многих это не новость , но многие читают не с первой странице ...
бортовое питание в выключенном состоянии для потребителей ( сигналка , свет и подобное ) ,
а так же и наверно главное для замыкания контакторов для ВВБ из .. в неё , для движения или заряда в первые секунды запуска.
в состоянии заведена ( не включеной а конкретно реди ) акб по факту ненужен , всё питает ввб.
но есть но , а вот тут все свои мысли и почему именно так писал выше в теме , кому интересно то придётся читать почти с начала ,
наверно это не панацея для увеличения пробега , но всё же я думаю именно так ,
физику конечно сильно не обманеш но всё же ,
если знать точно что и сколько потребляет энергии то на этом можно с играть в свою пользу , ну или хотя бы к этому стремиться
новая батарейка конечно хорошо , но тоже есть желательные характеристики этого акб .
известные бренды ... , может быть и такое .. , но тоже не всё так хорошо , включая и подделки этих брендов + желаемые параметры .
примерно так , сорри если оф топ .
и ещё ... ввб даёт на акб если загружать потребителями бортовую сеть ( 12 вольт ), больше не рискнул загружать , порядка 25 - 30 ампер .
та же картина...пришел утром .13год св американец.все потухло.не могу открыть лючок, чтобы включить подзарядку.Вечером что то не отключил .На зарядку вечером не ставил, так как почти заряжена была полностью.Привез запасную АКБ ,через прикуриватель подключил.Все настройки дисплея таймер зарядки и тд послетали..постоял 5 минут .Попробовал отключить .Снова все потухло.Снова поставил запасную АКБ и подключил через прикуриватель. Снова все включилось и завелось .ВВБ была заряжена на 109миль.как потом оказалось максимум.
открыл люк зарядки на брелке.потом подключился к зарядке .Начала моргать крайняя правая синяя лампочка.Через 40-50минут подьехал брат с зарядным устройством ,хотел подзарядить его не снимая клем. Начали тестить на АКБ было 12,6вольт.От зарядки отказался .На глазах перестала мигать крайняя синяя правая лампочка.Днем покатался .все ок .Поменял настройки .завтра утром посмотрим ....
тестирую с батареей суперконденсаторов, пока полет нормальный, но мне кажется нужно докупить ещё для увеличения емкости до 1000Ф на 16В. Для электрокара автоматически подзаряжающего АКБ от ВВБ не реже, чем 1 раз в 24 часа в течение 4 минут это почти вечный вариант АКБ для 12В систем, т.к. ему хватает полминуты на полный подзаряд.
А лючок то зачем было открывать? Капот надо было открыть и прикурить.
О, что то новое... Ёмкости бы добавить, и точно будет полет нормальный.
Ai! пишет:тестирую с батареей суперконденсаторов, пока полет нормальный, но мне кажется нужно докупить ещё для увеличения емкости до 1000Ф на 16В. Для электрокара автоматически подзаряжающего АКБ от ВВБ не реже, чем 1 раз в 24 часа в течение 4 минут это почти вечный вариант АКБ для 12В систем, т.к. ему хватает полминуты на полный подзаряд.
тут как раз емкость не большая, а вот скорость заряда очень большая, на это и расчет
kvn⇓ пишет:а же картина...пришел утром .13год св американец.все потухло.не могу открыть лючок, чтобы включить подзарядку.Вечером что то не отключил .На зарядку вечером не ставил, так как почти заряжена была полностью.Привез запасную АКБ ,через прикуриватель подключил
чтобы можно было подзарядить 12в акб от розетки , а нет от сменного АКБ.
Передумай, маленький свиненок и всё! По-убедительней бы чего придумать.
Нет, от розетки не получится подзарядить при разряженной 12В акб, так как не хватает питания 12В чтобы запустить зарядку.
Не хватает 12 В , что бы вообще что то запустить.
Факт - нужно прикуривать, тогда все запустится, и 12В АКБ начнет зарядку от ВВБ.
тоже не понял зачем эти извраты... прикурил хоть от шуруповерта, машина в РЭДИ сама подзарядит 12 вольтовый...
Даа, это мы сейчас все такие умные, все знаем)) а так в первый раз сел за руль электромобиля, случись вот так, помер аккумулятор у тебя, и первая мысль что делать: все потухло... а электричество вот оно рядом, вот и первая мысль- пытаться открыть этот люк, воткнуть пистолет.... а сами такие же поначалу, со временем прозреваем и все лады)))
затем чтобы не сидеть возле включенного автомобиля и ждать пока ВВб поделится с акб и последний зарядится, а воткнуть зарядку заблокировать пистолет и подняться домой полежать, попить кофе ....
но в целом я просто хотел поделится ... не судите строго .катаюсь пару недель....
kvn⇓ пишет:затем чтобы не сидеть возле включенного автомобиля и ждать пока ВВб поделится с акб и последний зарядится
да не вопрос...
просто утром приходят к машине обычно что бы ехать
Да я вот тоже подумал, проблема из ничего. Этот мопедный акб не такой уж и дорогой, появились признаки, заменить и дальше ездить 3-5 лет.
Этот мопедный, по сути может,со временем выдавать 7 ампер! часов,хотя написано 45-55 .
Он ничем от 66 на лифе не отличается.
Имхо,конечно.
Жена катает лифа интенсивно.
Решил проверить по быстрому дома малого акб.
Просто результаты.Приехала.
12.3в -17 а.ч
Заряд 5 минут!!! до14.7в 5 амперами -20 а.ч
Разряд уже понятно -постоянный и быстрый.
Внутр.сопротивление при полном заряде-12.5 om.
Ток холодной прокрутки сса -18°С сответствует реальной емкости данного акб в данный момент времени-240 ампер.
20а.ч мото сосун.Чую встрянет зимой плотно без меня)
Вот и меня сия чаша не миновала. Оставил машину на неделю без зарядки - последние показания с OVMS через 4 дня были про заряд батареи 7,5В. В машине процентов 30 оставалось. Я правильно понимаю, что нужно открыть капот, прикурить от соседа, машину в Drive, снять клеммы с донора и ехать за новым аккумом, больше не выключая машину из Ready, пока не поменяю?
да, главное чтобы зеленая машинка появилась, а потом не выключать её пока не поставите норм акб
Вовсе не обязательно.
АКБ проверить надо. Это раз. Если он исправен, зачем его менять то?!
Два: АКБ "набьется" и будет держать заряд хоть какое то время (если конечно нет КЗ в банках), машину можно "глушить" (выключать).
Просто не оставляете на долгое время машину без движения (больше суток?)
