Тема: Установка инвертора от ze1
Будет ли толк от установки инвертора с ze1 на aze0. Конкретно прирост мощности?
А если например установить всю силовую установку?
Как понимаю все встает болт-он, и даже разъемы проводки.
Re: Установка инвертора от ze1
https://youtu.be/TR4CN2_rRh4
3 (2022-09-06 16:04:10 отредактировано max d)
gtadmin, по болтикам встанет. По электрике нет. В итоге все вернёте назад, поменяет инвертор. Потом поменяет сгоревший от нагрузки контактор, распухшую батарею и предохранитель.
как то так в общем
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
Думаю замену батареи в первую очередь не надо обсуждать) это очевидно
gtadmin, толк будет, у меня стоит инвертор от зе1, давно ссылка на ютуб есть выше, там вся инфа по установке
Контакторы от 24ки остались ?
Primera12 swap turbo DET
