Тема: На 135 км/ч выбило в нейтралку и вылезли ошибки
Решил разогнать машинку по максимуму, примерно на 135 км/ч выбило в нейтралку и вылезли ошибки, простым вкл. выкл. не помогло, отключил минус на акум. минут за 5 включил поехала что было? спай выдал такое.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11477/thumb/p1gck9p9poi4u1jok1r3fjdrf0s4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/11477/thumb/p1gck9p9poi4u1jok1r3fjdrf0s4.jpg
Re: На 135 км/ч выбило в нейтралку и вылезли ошибки
Что за машина то?
У меня была подобная хрень на двухгодовалом ZE1 с мизерным пробегом. Тоже на скорости близкой к максимальной, да  еще и на обгоне. Ночь, -30, рэди не включается, стекла сразу же затянуло. Скрин ошибок не сохранил, все стер, выкл- вкл толку нет. Снял клемму с АКБ на пару минут  и машина включилась.Ключ на 10 в каждом лифе должен лежать. Больше такого и вообще никакого с этим авто не происходило, ездит без проблем. Высокая скорость тут не причем, почти каждый день до отсечки разгоняю.
Спасибо сказали: vicing20021
3 (2022-09-11 09:25:33 отредактировано LKA)
Я рассмотрел только овердисчардж целл.
Это указанная ячейка в ввб под нагрузкой просела ниже порога.
Ну и колеса подкачайте перед тем как жогать...
Подскажите. у меня AZE0 30квт. 16 год. Ехал 110км/ч реска нажал на педаль газа и машина переключилась на нейтраль,загорелась вся панель, силовая вся отключилась. притащил в гараж были ошибки С1А6Е,С1А70. обучил педаль тормоза ошибки скинулись,появилась ошибка С118С. при запуске нна табло пишет нажмите педаль тормоза,концевики прозванивал нормальные. куда копать?
5 (2022-12-23 08:57:01 отредактировано LKA)
dimonEKB, судя по мануалу от 2015 года, раздел BRC
C118C  - When a malfunction is detected in VCM system.
Possible causes
• VCM
• ABS actuator and electric unit (control unit)
• CAN communication line
судя по диагностике, которая в основном состоит из перезагрузок и стирания ошибок, то если нет других ошибок, значит проблема в связи (каншине). подробности на 130 странице
Спасибо сказали: dimonEKB1
подскажите а где этот мануал посмотреть?
https://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
