1 (2022-10-16 11:47:17 отредактировано Ignat)
Тема: Поднять напряжение в сети 12В
Доброго всем вермени!
Может есть кто сильно в теме. Возможно ли как то поднять напряжение в сети 12В при включенном зажигании. Может где есть подстроечники или программно можно задать.
Дело в том, что хотелось бы исп-ть бинар в режиме догрева. А он собака работает от 13В. После 5ти минут езды напряжение падает до 12.9В.
Кузов Зе0.
Re: Поднять напряжение в сети 12В
Хреновый какой-то Бинар) Приличным исправным Бинарам 12 Вольт для работы вполне достаточно и даже меньше. Есть желание поднять напругу? Не вопрос. На свой страх и риск. Находим на минусовой клемме свинины разъём, он там один единственный. Отсоединяем фишку. Получаем 14,4.
3 (2022-10-16 15:14:09 отредактировано Ignat)
Вы вообще не поняли суть вопроса. Или не знаете что значит режим догрева. Что значит разъем на минусовой клемме? Вы предлагаете отключить АКБ?!
Вопрос больше к тем кто разбирал DC, надо повысить его выходное напряжение всего на 0.2В, этого не хватает для корректной работы в режиме догревателя.
В режиме догревателя бинар будет работать пока напряжение бортовой сети не меньше 13В и перестанет тогда, когда оно упадет ниже 13В.
Напрашивается вопрос: а не проще ли бинар настроить под напряжение Лифа, видится, что это будет безопаснее и проще.
ИМХО, проще где-то в цепь питания самого Бинара вкорячить повыситель напряжения, чем лезти в схему питания Лифа. Тем более что там понадобится простейший трансформатор. Есть и готовые устройства, вроде "преобразователь напряжения 12-13.8В"
AZE0 G 2013
Ignat⇓ пишет:
нет, вам предлагают отключить датчик на нем.
но тема мутная и не понятная
Спасибо сказали: Ignat1
djbass пишет:
Там  весь ЭБУ  залит компаундом, хрен что отковыряешь)
Pruhtello пишет:
Тоже пока склоняюсь к этому варианту. Бинар через диод шотки на 40А после диода + подключить через повышающий преобразователь который будет работать от + зажигания. Работоспособность может показать только тест. Т.К. диоды расчитаны на импульсную нагрузку, а при запуске бинар потребляет до 10А полторы минуты.
Ignat⇓ пишет:
так если это датчик, на нем ведь можно создать небольшое падение напряжения и комп будет его компенсировать.. надо амперметром померить какой ток там идет и подобрать сопротивление для просадки 3-5В. Попробую в этом направлении капнуть. Если напруга будет 13.3 - 13.5В это и для свинца большой плюс, т.к. с 12.9 он не дозаряжается.
8 (2022-10-17 07:59:45 отредактировано LKA)
Ignat, есть сведения, что зимой свинец заряжается до 14+ вольт, летом до 13 с чем-то, а если отключить датчик, то свинец как зимой начинает заряжаться до 14+.
что будет, если вы внесете свою коррекцию в показания датчика, я не знаю, но как бы зимой не стало 15+
еще не очень понятно, что вы имеете в виду под термином "включенное зажигание".
если нажать кнопку с тормозом, то в ввб включаются контакторы и запускается инвертор для заряда свинца.
если нажать кнопку без тормоза, то 12 вольтовое оборудование запитывается от свинца без его подзарядки.
У меня лиф конечно первый год, но я как то сомневаюсь что уровень заряда АКБ как то завязан на температуре. Скорее всего сам заряд идет дольше, но в итоге все равно АКБ будет 12.2-12.4В.
Зажигание имеется ввиду "рэди", когда подключена ВВБ и включен инвертор. Завтра попробую поколдавать с датчиком. Если не выйдет поставлю повышающий DC.
