Тема: Центральный замок не закрывает передние двери, а только задние
Здравствуйте,
Пожалуйста, подскажите по поводу такой проблемы. У меня Лиф 2015 Х. При запирании дистанционно ключом или кнопкой на двери закрываются на замок только задние двери. Пробовал изнутри закрыть ценральным замком - закрываются только 3 двери кроме пассажира слева от водителя. Приходится закрывать машину вручную вытащив ключ и вставив его в скважину замка, но при этом пассажирская дверь слева от водителя, опять же, не закрывается. Все облазил, но так и не пойму почему не работает. Спасибо
Re: Центральный замок не закрывает передние двери, а только задние
Говорят, что у этих машин со временем выходит из строя блок кнопок в водительской двери, но фз, связан механизм центрального замка с ним или нет.
AZE0 G 2013
Такая же проблема. ЦЗ никак не влияет на заднюю левую дверь, не открывает и не закрывает. Пока не знаю что с этим делать.
Недавно приехал лиф ZE1, через месяц отказала правая сторона(водительская и пассажирская дверь) не закрываются и не открываются, ни с кнопки бесключевого, ни с брелока. Звук закрывания самих замков есть только с левой стороны. Может кто знает с чем связано, или хотя бы куда копать? Закрывать ключем каждый раз капец как неудобно)
ошибки диагностики есть?
Ошибки скинул, аккум отсоединял, ситуация не изменилась
ну конечно, ошибки же нужны что бы их скидывать. нафиг надо еще устранять проблемы, которые их вызывают...
такие ошибки были до сброса
не вижу ошибок про замки и вообще бодик.
судя по схеме, задние актуаторы подключены к бодику параллельно, раз работает левый, значит из бодика сигнал выходит, проверять нужно косу от бодика до правых дверей, возможно оборвана или перетерлись жилы
Возможно глупый вопрос, но где этот бодик находится? Я правильно понял, что это блок отвечающий за салонную электронику?
11 (2023-11-07 13:50:52 отредактировано insurer)
За бардаком. Выглядит так
https://baza.drom.ru/dl?link=https%3A%2 … 98536.html
Ze1 G
Понял, спасибо, буду проверять
А у кого-нибудь есть распиновка блока управления? До него добрался, 4 разъема, куча проводов. Как я понял надо искать какие-то конкретные.. И это только один коннектор..
Разбери РАБОЧУЮ дверь и вызвони провод от актуатора до бодика
Ze1 G
Userze1, https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=85643#p85643
