Тема: ZE1 ошибки
появились такие ошибки которые не сбрасываются
2 (2023-11-11 21:18:42 отредактировано LKA)
Re: ZE1 ошибки
на зе1 мануалов не находил, но ю1ххх обычно это проблемы со связью до блока по кану, как вариант из-за проблем с питанием.
про какие блоки речь вроде из текста ошибок понятно
3 (2023-11-13 20:25:16 отредактировано vicing2002)
Re: ZE1 ошибки
теперь еще вылезли
Re: ZE1 ошибки
vicing2002,
С машиной что-нибудь происходит? Что-нибудь не работает?
Если пытаться описывать каждую ошибку, то ни тем, ни форума не хватит. Обычно начинают с того, что с машиной не так.
Re: ZE1 ошибки
все это не сбрасывается, мин камеры в зеркалах макс тормоза и подушки напрягают проверять на практике подушки не хочется
Re: ZE1 ошибки
Задам банальный вопрос: мелкий аккумулятор под капотом исправен?
Чем пытаетесь сбросить ошибки, какой программой?
Re: ZE1 ошибки
лифспаи и кариста
разве боковые камеры на акб завязаны? перед и зад работают.
Re: ZE1 ошибки
Я сбрасываю LeafHacker.
Понятно, что ошибки снова возникают, но с перечисленными узлами внешне есть неполадки? Тормоза работают?
Низкое напряжение батареи или её неисправность может дать ошибки.
Re: ZE1 ошибки
тормозит конечно
после сброса LeafHacker. остались те что самые первые, сегодня настраивал дхо и проверил каристой повылазило
Re: ZE1 ошибки
Начните с малого: подкиньте другую батарею под капот.
Re: ZE1 ошибки
завтра поменяю батарейку отпишусь
Поменял батарейку не помогло
Re: ZE1 ошибки
Re: ZE1 ошибки
По итогу, в чем была проблема и как решилась?!  У меня тоже самое.  Передняя-задняя камера работают, боковые нет.  Aze0 2016год.
