Тема: Ограничение тока зарядки дополнительной батареи
В общем встал вопрос ограничения тока зарядки допки.или может кто то хочет возить допку в качестве канистры.
С этим резистором соединять батареи можно при любой разнице напряжений.
У меня допка 40Ач.макс ток зарядки 1С или 40 А.
В этом году сделал подогрев доп.бат.и вот летом когда температура основной и доп была одинаковая,ток зарядки на чадемо был более менее в разумных пределах до 45А.а как похолодало ,теплая допка стала потреблчть до 70А.это уже перебор.
Зарядная станция задирает напругу на 20В.таким образом 1Омное сопротивление как раз и ограничит ток зарядки 20А ,это 0.5С.то что нужно.
Заказал на али тормозной резистор 1кW 1 Ом.и включил его последовательно в цепь допки.после зарядки шунтирую его автоматом.
При токе 20А резистор греется до 220 градусов.
Еще дополнил все это дело амперметром с датчиком холла.
