Тема: Настройка Bluetooth
Кто знает почему так и как это отключить?
Когда машина стоит меню блютуза выглядит так ![]()
Когда скорость достигает 10 км/ч часть функций пропадает
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Это сделано для твоей безопасности, чтоб не зажмурил себя и всех остальных, пока на скорости тыкаешь в номеронабиратель, в адресную книгу или в спариваешь телефон с машиной, отвлекаясь от вождения.
Не видел возможность отключить, да и лично мне это кажется вполне разумным
Добрый день всем!
Еще вопрос по блютухе. Скажите у всех на японцах не работает кнопка приема вызова? Когда мне звонят звонок проходит по громкой связи, через пару секунд опять начинает играть музыка, при нажатии кнопки приема на руле, ни какой реакции. Если нажать прием на телефоне то все нормально громкая связь включается и можно разговаривать. Чтобы отключить надо опять нажимать сброс на телефоне или дождаться пока абонент положит трубку. Не удобно так постоянно тел доставать, может в телевизоре настройки есть, которые надо включить? Я так понял там много чего можно настроить, даже авто доводчик, чтобы работал вверх или не работал, это я сам случайно обнаружил методом тыка. Может есть у кого нибудь расшифровка этого телевизора, хотябы даже на английский. Спасибо!
У меня работает и на прием вызова и на отбой.
Все работает.
Так-же, все работает. Но бывает такой глюк:
Телефон на блютуз-е, "завожу" лиф, после активации мультимедиа, сразу идет вызов ( на экране монитора виден исходящий, на экране телефона никаких вызовов нет), куда, не известно.
Кнопкой отбоя на руле и в меню, не лечится.
Лечится, только отключением блютуз на телефоне, или если позвонить, на сопряжннный телефон.
Происходит такое, не каждый раз! Причину так и не выяснил, или настройки телефона, или настройки головы мультимедиа.
Когда такое происходит, музыка не доступна, пока не сбросишь вызов.
А если глюка нет, то кнопка приема-отбоя на руле, работает.
Тю... у меня и на другой машине бывает глюк: если с сигналки завести, а потом подойти к машине с телефоном, то не всегда прицепляется. Иногда все Ок, а иногда приходится в настройках снова коннектить....
На Лифе не замечал вроде...Может от модели телефона зависит?
Я то-же склоняюсь к тому, что в этом глюке, телефон виноват.( другой не пробовал коннектить)
На второй машине "крузе"норм работает. Что интересно на лифе можно по виберу общаться, на второй машине по виберу меня абонент не слышет. Попробую другой телефон, потом отпишусь. Но все-таки неужели ни у кого нету перевода телика? Может хотябы на англ. есть? Там в принципе европейка меню такое же должно быть нет?
HOUSTON68, у меня при запуске постоянно тетя начинает чета на покимонском говорить и приглушает музыку. По началу она мне все время чета говорила, во время движения, потом мое терпение лопнуло зашел в настройки и везде, где есть надпись on ставил off, вроде пропало..и кстати стаеклоподьемник стал закрывать автоматом вверх, поначалу тока вниз авто работал..
Только вроде же это все бесполезно, если Лиф из Японии. Там совсем другой стандарт телевидения ))
Что бесполезно? Ему менюшку надо перевести.
А.. ну можно перевести конечно, тут не спорю.
d1man⇓ пишет:Но все-таки неужели ни у кого нету перевода телика?
да я уже попытался, но пока отложил, с японским не все так просто оказывается.. в андроиде его нету, вернее он есть, но только если его ставить как основной язык телефона) я тут случайно выбрал его основным языком, кое как обратно вернулся к русскому)
Я к чему спросил, может уже кто-то эту работу проделал, поделился бы. Я вот например зарядник переделал, транс нашел, который туда почти как родной залазит, не поленился фотоотчет выложил, кому то уже не придется в магазе продавца мучать...
Мне меню перевод нужен, настройки управления. Например работа того же стеклоподьемника или работа заднего дворника, у меня на крузе например с телика можно программировать работу заднего дворника, задний ход включил, дворник сам включился и т.п.
С таймерами я разобрался по англ. менюшке.
нафига???
в приложении выбери перевод японский-русский и переводи спокойно.
Это все понятно, просто чтобы на японском текст вводить нужно этот язык установить или приложение какое то искать..
Дак зачем воодить то его?
Слева смотри картинка фотоаппарата.На нее тыкаешь включается камера.Ты фоткаешь текст на экране и он его тебе переводит.только нужно чтоб интернет был включен.
я же выше писал - фотаешь и переводишь
Жесть какая тут творится! Я то думаю, зачем ему на японский интерфейс переключать)))))))))))) а воно оно как, получается
Посмотрел бы я как он в японской "клаве" иероглифы искал...)
Все намного проще, пользуйся плодами цивилизации.
В нашем "мафоне" нет таких тонких настроек, дворники, стеклоподъемник и прочая мелочевка. (точнее я их не нашел)
Народ как включить блютуз? aze0 13год.
да он как бы всегда включен... ))) тебе наверно надо телефон законнектить с машиной? там вроде все просто, заходишь в настройки где трубка нарисована, а потом по моему второй пункт... хотя не, первый короч не помню )))
поставь гугл-переводчик ! там делов на 2 минуты.
