101
Re: Технические характеристики батареи
какие размеры нужны? у меня корпусов за домом как фантиков за баней
ну видимо размер лифовской ввб
если просто габариты это одно, если межцентровое крепежное это другое, если ещё какие-то нужны уже третье.. вот и спрашиваю чтобы не мерить всё подряд
102
Нужно, что-бы при опускании батареи в проем смотровой ямы корпус не задевал за стенки и края ямы. И чтобы при этом максимально комфортно наезжать колесами на края ямы. Померил расстояние между колесами - примерно 130 - 132см.
103
janeg пишет:
ок, завтра сделаю фото и подпишу размеры
104
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
вообще нормальный вариант кстати. Можно "опускатель" ag  сделать ножничного типа
Я планирую выкопать внутри гаража 6 х 6м яму 2,2 х 2,5м, из железобетона отлить стенки толщиной 10-15 см, перекрыть через 130см двумя двутаврами , а края подземного помещения залить "потолок"- "пол" тоже бетоном с арматурой.А по центру еще проход шириной 1м. со ступеньками на выход. Глубину ямы планирую 110-120см. Есть электролебедка на 380в с тросом,а на конце крюк как у крана, пульт на 4 кнопки (верх, низ,  стоп, выкл) Может как-то удастся сделать подъемный механизм из этого.
105 (2016-11-03 10:46:36 отредактировано Ai!)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/363/thumb/p1b0kn62hq1o1m16mn165geu3r2t4.jpg
в длину 165 см, в ширину 115, это габариты по самым выступающим частям
Спасибо сказали: janeg, bigbju2
106
Ai!⇓ пишет:
Спасибо! Для меня это ценная информация.
107
janeg пишет:
Ai!⇓ пишет:
мне не жалко) обращайся)
108
janeg пишет:
б/у подъемник автомобильный не вариант?
в стандартном гараже на тот же метр поднимет авто наверное?
109
bulat77⇓ пишет:
Вариант, но не в моем случае.  В прошлом году спилил-таки сосну, которая росла через гараж в плоскую крышу с дыркой - лет 15 терпел. А  тут еще опять две сосны сажать ( стойки подъемника ). Так можно и в трех соснах заблудиться. ab
110
Тележка складская отлично бы подошла
111
GreenBaka пишет:
Рохля ))
112
GreenBaka пишет:
Рохля ))
точно, рохлю (взять напрокат) с европоддоном ставишь поперек авто, между колес, поднимаешь до контакта с батареей, откручиваешь оную и опускаешь до пола.
остается немного приподнять домкратами авто (одну сторону) и выкатить ввб. гараж 6х6 позволяет.
а ту энергию, что потратишь на обустройство ямы, можно направить на благое дело.
113
БУшная рохля стоит не дорого. Тыщ в 5-7 можно уложиться.
114
Рохля сантиметров 15 поднимается, при этом сама от пола сантиметров 7. От земли до днища - 15 сантиметров. Батарею вниз нужно опустить на 27-30, что бы вышла из своего места в днище. Нужно мудрить что то, что бы в меньшее количество приемов опускать/поднимать батарею. Просто так рохлей не получится вытащить. Я мерил и думал так и поступить. В результате так не делал.
Кстати, если рохлей вытаскивать - не нужна будет тележка с колесами.
115
terminal⇓ пишет:
две рохли  ag
116
домкраты в помощь. любые приспособы будут проще, чем яму одноразовую копать.
а может ввб на сто снимать-ставить, перевезти ее в гараж и мудрить дома, а лиф на территории подождет?
117
Тогда не рохлю, а тележку с гидравлическим приводом. Как лифт которая. Она хоть на метр подымится. Что-то типо погрузчика, но ручная. На складе люблю на ней гонять)
118
GreenBaka пишет:
Тогда уж лучше вилочный погрузчик ))
Правда места много нужно будет ag
119
Я по теплу ставил собственный рекорд - 28 минут на снятие ввб и 31 на установку, это полностью с поднятием авто, снятием защиты, снятием ввб, разбором ввб (зе0), из инструментов домкрат подкатной, три пенька, тележка сваренная специально для этих дел.
120
gtmarino пишет:
эффективно, но просто и нетехнологично, а нам что нибудь эдакое, с кандебобером подавай!
121
gtmarino пишет:
Это он еще не спешил, так как жарко было ))
122
Вопрос для меня важный. Если стянуть все банки в один столб, длина какая будет в мм?
Замерь, одна консерва в мм
123
А кто знает, почему элементы имеют напряжение 3,8 а лифспай пишет 4,01?
124
dmitry_old пишет:
Счего ты взял что они имеют напряжение 3,8? в данном случае они имеют напряжение 4,01
125 (2017-01-11 21:00:46 отредактировано dmitry_old)
gtmarino пишет:
dmitry_old пишет:
Да что то таких не бывает вроде... Весь литий полимер 3,7http://zilm.livejournal.com/338178.html
