Re: Срок службы батареи в зависимости от типа зарядки
laleaf⇓ пишет:
Общая ёмкость может быть и нормальная
Нет такого понятия - "общая" ёмкость элементов. Ёмкость всей батареи определяется ёмкостью самого слабого элемента. Вот напряжение - оно да, складывается, и определяется каждым элементом.
402 (2016-07-26 08:25:37 отредактировано laleaf)
laleaf⇓ пишет:
Это где-то написано или сам придумал? Батарея постоянно балансируется, и с более сильных элементов может быть снято больше энергии чем со слабых за цикл разряда. Балансировка ограничена в своих возможностях, и так или иначе слабые элементы теряют напряжение быстрее и в конце концов послет того как оно падает ниже какого-то уровня на самом слабом элементе вылазит черепаха. Другими словами слабые элементы таки да уменьшают доступную ёмкость, но это не значит что ёмкость батареи равна ёмкости самого слабого элемента.
403
laleaf пишет:
laleaf⇓ пишет:
Где то написано, в мануале кажись.
404
Ну по поводу постоянной балансировки надеюсь у нас разногласий нет?
laleaf⇓ пишет:
Здесь разногласий нет, балансировка постоянно идёт во время зарядки, во время движения.
А вот то, что заряд перетекает из более заряженых ячеек в менее заряженные - это домыслы, ничем не подтверждённые. В мануале же чётко описана схема балансировки, из которой следует, что там самая примитивная балансировка, которая "стравливает" энергию через шунты при полном заряде сильных элементов.
Хотя, откровенно говоря, лично видел, как шунтировались и наоборот, самые слабые - в конце разряда.
Так что то, что я говорю, что ёмкость определяется по наиболее слабому - это факт, который следует из мануала, из описания принципа работы балансиров.
А чем ты свои домыслы можешь подтвердить? Я вот об этом :
laleaf⇓ пишет:
Нужно сообща в вопросе разобраться, возможно я не в курсе каких-то нюансов
406 (2016-07-26 20:13:56 отредактировано laleaf)
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
ХЗ в общем. Ещё раз перечитал что пишут на MNL и готов признать что был неправ, но в мануале пишут что балансировка позволяет полностью использовать ёмкость всех ячеек.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/216/thumb/p1aok6bsid1h971uenhtl1u4m1chi1.png
Может быть мануал не раскрывает всех деталей, и на самом деле там таки есть активная балансировка похожая на описанную в этом документе.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-9184- … n-Note.pdf
407
ни в одном электрокаре не видел активных балансировочных систем, даже у Римаца
laleaf⇓ пишет:
Кстати да, я именно эту фразу прочёл в мануале, когда у меня ещё не было лифа. Но сразу бросилось в глаза, что эта фраза идёт вразрез с картинкой из мануала, идущей ниже. Ну, подумал, что это сильно утрированная картинка, так как хотелось верить, что в лифе активная балансировка. Ну а потом, когда начались вскрытия батарей, когда Альберт привёл фотки контроллера, где видно что там просто шунты резистивные, стало понятно, что картинка в мануале правильная, а вот фраза про использование максимально ёмкости просто понята нами так, как нам хотелось, поскольку она действительно несколько неоднозначная)
409
Так или иначе это никаким образом не доказывает что значение ахр которое приходит из контроллера соответствует ёмкости самой слабой ячейки.
laleaf⇓ пишет:
Лично у меня (на правах домыслов) вообще не вызывает особого доверия то, что контроллер выдаёт в плане АХР.
То, что батарея "останавливается" после исчерпания самого слабого элемента - для меня это факт. Для всех, кто понимает, что такое последовательное соединение элементов - тоже.
Если активная балансировка всё-же присутствует (для себя я такую вероятность определяю, как маловероятную), то и она не вносит хоть сколько-то значительного вклада во время движения. Я разбирал батарею, и видел эти "волоски", которые идут к шунтам. Передавать по ним существенную мощность - невозможно:
-по причине сечения проводников
-по причине огромной погрешности при измерении напряжения элементов (а это основная функция БМС), которая неминуемо будет, если попытаться "продавить" значительный ток по этим волоскам.
Если есть активная балансировка, то хоть какой-то вклад она сможет внести только при очень длительном простое. И в чём смысл тогда городить такую систему, удорожая и без того не слишком выгодный в производстве автомобиль. Исходя как минимум из этого, я делаю вывод, что там простейшая схема балансировки с рассеивающими резисторами, и мощь всей батареи определяется мощью самого слабого в ней элемента. Вот мои аргументы.
411
Я уже понял что активной балансировки нет, и то что доступная ёмкость определяется самым слабым элементом. Было утверждение что ахр и есть эта ёмкость, вероятно это так но так же не исключено что контроллер учитывает энергию потраченную на (пассивную) балансировку при заряде и в итоге получается что ахр включает ёмкость более сильных ячеек.
412
Не знаю в какой теме спросить, поэтому решился сюда задать вопрос.
Читаешь всякие интернеты, и поклонники тесла пишут "автомобиль проехал 100500 км, и  потерял в емкости батарейки всего X процентов".
Задумался - а у лифа какой наивысший пробег зафиксирован, без замены аккумулятора, и без значительной деградации емкости?
413
Danila96 пишет:
писали же где то
в калифорнии есть перец, у него пробега под 400 тык, остаток хода при полной зарядке 35 км))) он ездит пока так
414
эдвадуард⇓ пишет:
В ноутбуках ячейки шунтируются только во время заряда, если приложить ухо к батарее даже слышно треск своеобразный, и в нашем случае так-же. Потому производитель просит малым током заряжать, чтоб балансировка успевала выровнять, время нужно на это.
не так же
не просит
эдвадуард⇓ пишет:
Не говорите ерунды. Производитель рекомендует "нормал чарж" 16А как основномй способ зарядки, и рекомендует как можно меньше пользоваться "трикл чарж" 10А. Терминология для американских лифов, но сути не меняет. Смотрите мануал, раздел чаржинг.
416
Напали на человека ))
Ну не читал он наш мануал...Лифа то нет, видимо.
417 (2016-10-02 20:20:10 отредактировано мак)
Хочу лифчик ab
Вопрос по зарядке, при наличии зарядного 6,6 под капотом, есть ли возможность ограничить мощность на уровне 2-3-4kw и как минимально обеспечить "землю" в походных условиях для зарядки?
На случай зарядки в гостях со слабой проводкой (село)
418 (2016-10-02 20:06:59 отредактировано Ai!)
bare evse, simple evse, open evse - последний имеет все функции и защиты, но это самое дорогое из всех трех решение. Первое самое простое - когда припрет, про запас, есть только регулировка тока от 0 до 80А(30-32А для 6квт зарядки). Второе - можно на постоянку, но при этом нужно понимать, что защит там нет, на свой страх и риск, собственно как и bare evse.
1 - bare evse http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=11474
2 - simple evse http://evracing.cz/simple-evse
3 - open evse https://store.openevse.com/
Во всех вариантах есть возможность обойти защиту по земле, чтобы зарядится без неё.
Ai!⇓ пишет:
нету только защиты максимального напряжения, специально списывался с ними, они очень извинялись, но сказали, чтоб сам колхозил)
Спасибо сказали: Ai!1
420
а в родном кирпиче разве есть? Они заявляли изначально, что в опен evse есть все функции и вся защита которая есть в родном кирпиче ниссана
В родном кирпиче я не знаю, есть ли. Но в ОЕ точно нету, а в сельских сетях она очень-преочень нужна.
422
ну если бы в родных кирпичах была такая фишка, то никаких сгоревших кирпичей не было бы) остались бы без работы obd2 и много других))
Подскажите чем плох родной кирпич? Нужно ли еще какое нибудь зарядное устройство, если буду заряжать только дома, и ночью?
Nissan Leaf S 02/17 USA
424
Водитель КрАЗа пишет:
Ничего не нужно, если он исправен и заряжает.
425
Плохи, "левые кирпичи", а вот- родной, он как говорится и в Африке родной.
Его-же специально, для лифа делали!
