Re: Срок службы батареи в зависимости от типа зарядки
Почему тогда все колхозят себе зарядки? Или машины приходят из США без родного З/У? Кто покупает левые зарядки по 500$?
Nissan Leaf S 02/17 USA
427
Потому что родной кирпич заряжает током 10А (2,2кВт), а "левые" 30А (6.6кВт). На батарею такие токи не оказывают влияния, а скорость заряда выше.
428
Водитель КрАЗа пишет:
Я не колхожу!
У меня японец, а он принимает- 15 ампер. Меня это устраивает.
Амеры, (родной кирпич) принимают 8-10ампер, поправьте, если ошибаюсь.
Время заряда увеличиваеться, а это не всегда удобно. По этому, я считаю и покупают "кирпичи", с бОльшими токами заряда.
На счет "левых", здесь много писалось про это.
429
John пишет:
Не говорите глупостями )) Родной кирпич ничего и ничем не заряжает, он обычный посредник между розеткой и зарядным устройством, а само зарядное находится на борту авто, и поддерживает либо 3.3 кВт (японцы), либо 6 (америкосы).
430
Vitamin-B пишет:
John пишет:
ты не прав.
431 (2016-10-05 10:51:54 отредактировано John)
Vitamin-B пишет:
John пишет:
Та ну! В родном зарядном сечение провода, на коротком шнуре, 4мм кв - давайте посчитаем максимальную мощность которую пропустит такое сечение? Если хотите вечером сделаю фото экрана во время зарядки стационарным ЗУ на 6 квт и родным кирпичем.
432
Vitamin-B⇓ пишет:
В гараже поставил стационарно станцию (чарджЕУ), имеется заземление. Для зарядки "неспеша" выставил 16а.
В багажнике вожу родной азео-кирпич, для подзарядки "понужде", и как правило  "в понужде" нету земли......
Как вырубить проверку земли на родном кирпиче?
434
sashavasilkov2000 пишет:
  У меня металлическая прищепка с удлинителем к земляному проводу подключена. Иногда гвоздь в землю и за него прищепку или прищепкой за железяку какую-нибудь.
Высокое качество заземления не требуется.
435 (2017-04-09 22:01:07 отредактировано мак)
John пишет:
Подтверждаю! Поставил двухтарифный счетчик, он показывает в том числе и потребление в кВт. Весь дом обычно потребляет около 0,2кВт, при зарядке лифа 2,4кВт. Проверял несколько раз, все сходится заряд 2,2кВт, наверно кирпич больше не пропускает.
Фото кирпича плохо вышло, но все видно
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bda6nec31kq91ni115m41ko09d81.jpg
vikt пишет:
Хватает 2-3см в землю гвоздь засунуть и провод заземления к нему.
436
Металлические прищепки, гвозди, да всё верно.  Ну как же у меня она может заряжаться без земли родным кирпичом (aze0)??  как-то вот непонятно... Хотя заряжаю как положено через землю.
437
Олег, есть предположение, что азе0 в комплектации  G землю не требует.
438
О, вот это интересно, а мож и действительно так.
ПС. Хотя кирпич когда втыкаю без земли, обнаруживает что нет земли моргает зеленый реади - подключаю в машину пошел заряд.
439
HOUSTON68 пишет:
gtmarino пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/72/thumb/p19k4tmj4j89o1r16u81b8c1gla1.png внимание на кол во зарядок))
При пробеге 25т. к., такое количество зарядок!?  Это с какой периодичностью надо  заряжать?
Господа! Какие мысли по количеству зарядок 65535?
Получается примерно 700 метров средний проезд на одну зарядку, количество не увеличивается...
И не знаю чего думать:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4122/thumb/p1di2ac1r11rnv11db10l1amnab2.png
AZE0 2013 G пруль
440 (2019-08-12 11:48:11 отредактировано LKA)
starletovod⇓ пишет:
65535
у меня одна мысль:
dec 65535 = hex FFFF=bin 111111111111
кароче, похоже на сбой чтения ячейки памяти, все биты единицы
а вот причина сбоя - уже должна вызывать беспокойство
но это не точно, мне достоверно не известно как хранится счетчик
441
starletovod⇓ пишет:
65535
у меня одна мысль:
Мне сделали сброс батареи после установки второй и теперь количество зарядок задваивается. Возможно машина начала считать исходя из закаченных квт. Например был о до зарядки 1210 а после 1212.
442
Не раз видел утверждения, что эта цифра не кол-во зарядок, а счетчик кол-ва сработок контактора. Как у вас подключена вторая батарея, мне не видно, сколько требуется сработок контактора для ее заряда вы можете посмотреть в лифспае
443
или зарядка по таймеру
444
именно так
445
starletovod⇓ пишет:
ag
446
MEL⇓ пишет:
ну ёпэрэсэтэ....
447
Параллельно подключена. Я же говорю это началось после сброса баты. До этого все ок было. Одна зарядка на одну единицу увеличивалось. Именно обнуление лаунчером баты.
448
Имел в виду После обнуления лаунчером баты
449 (2019-08-12 19:16:47 отредактировано эдвадуард)
Попроси того лаунчериста откат сделать обратно . Он ведь, как и положено сохранил данные на момент обнуления? Лаунч позволяет такое. Он сохранял или нет? Американцы, они совсем другие. Лаунч, он больше с востоком привык работать. У меня такое впечатление в голове сложилось. Да ты и сам это знаешь. Названы одинаково, а автомобили совсем разные.
450
Пробовали забивать заземление на АЗЕО зарядке-игнорировал,пока не подключили заземляющий контакт к нулю,уже вторую АЗЕО так подключили.В пути-подключил к розетке,прозвонил где ноль,подцепил его на заземл контакт и ВСЁ!
