на что?
Видимо на объявление.
Страницы Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 26 Далее
на что?
MEL⇓ пишет:Не нарвитесь )
на что?
Этот красный лиф в продаже на авито в Перми. Вот на него и не нарвитесь)
Привет, товарищи! Гляньте, подскажите, можно ли брать?
Почему то картинки не прикрепляются
Добрый день друзья!
Пришел лиф с Японии, вот такое состояние батарейки что посоветуете?
koliazagl, зарядок маловато, но криминала не вижу...
aleksey699, если пробега хватает, ездите не парьтесь, есть шанс что отбалансируется без хирургического вмешательства.
Добрый день друзья!
я бы не брал с убитой ячейкой
как думаете от балансируется?
конечно нет, никогда. только менять ячейку скорее всего с ней проблемы
http://mynissanleaf.ru/search.php?actio … er_id=4173
Спасибо.
Подскажите еще по ошибкам пожалуйста?
Description
U1300 is displayed when the AV signal error is detected for the multi AV system. It is always displayed together with the error of the control unit connected to the AV control unit via AV communication. Determine
the possible malfunction cause from the table below.
• AV COMM CIRCUIT [U1300]
• SWITCH CONN [U1240]
When either one of the following items are detected:
• multifunction switch power supply and ground circuits are malfunctioning.
• AV communication circuits between the AV control unit and multifunction switch are malfunctioning.
Possible Cause
• Multifunction switch power supply and ground circuits.
• AV communication circuits between AV control unit and multifunction switch.
За 790 продают, soh 82 до заморозки, вообще стоит этих денег?
Привет всем.
Подскажите, по батарее все в порядке? немного смущает напряжение при низком soc.
При -25 проехал 48 км ,климат 23(трасса-город 50/50) , предварительно всю ночь стояла на прогреве (+15),soc при начале движения 82%,приехал на прочерках, черепаха не появилась.![]()
Для батареи с таким здоровьем, это нормально.
У меня почти такой же SOH(60%), в эти выходные -20 за окном, проезжаю почти так же 40-45 км, но заряжаю до 100%
Werbus, с каким расходом двигались?
Tymmmi⇓ пишет:конечно нет, никогда. только менять ячейку скорее всего с ней проблемы
Ну там всего 33 мв разбега было.. Хотя БМС столько тоже не отбалансирует, возможно какие-то химические реакции произошли в элементе и напряжение поднялось
точно не помню, примерно 3.9-4.3
ну вот и считайте
остаток ввб 24*0,64=15 квтч
15*4=60 км
заряжена была не полностью, разрядили не до нейтрали, да и температура батареи не 25 градусов...
так что ничего криминального не вижу, летом должна будет проезжать свою сотку
Werbus⇓ пишет:точно не помню, примерно 3.9-4.3
вроде все устраивает,только не понимаю зависимость % soc 11% и напряжения 3.75..,видел тут скрины с напряжением 3.45..
Всё очень просто. Чем ВЫШЕ СОХ батареи - тем НИЖЕ напряжение, до которого она может разряжаться. Ну и соответственно, чем СОХ ниже - тем выше напряжение разряда
ну вот и считайте
15*4=60 км
Ошибочка. За 100% сох принимаем 22кВт
Мы это уже обсуждали. Пора запомнить)
Т.о. 22×64%=14 квтч
MEL, не вижу смысла считать копейки, быстро прикинуть достаточно и без них
Палка о двух концах...) 14 доступно, а 15 фактически в батарее.
Поставил это чудо,выкатал,черепаха вышла,нейтраль ещё не включалась.
Сох и напряжение ваши заблуждения,хотя....добавлю позже ещё фото
Чем выше сох,тем глубже даёт высаживать,это правда,только смысл в нескольких километрах от данных манипуляций
