426
Re: Помогите с анализом состояния батареи
v8373591⇓ пишет:
на что?
Видимо на объявление.
AZE0-2012.G_24kW
427
v8373591 пишет:
MEL⇓ пишет:
Не нарвитесь )
на что?
Этот красный лиф в продаже на авито в Перми. Вот на него и не нарвитесь)
428 (2021-01-18 18:27:53 отредактировано koliazagl)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6912/thumb/p1esb0j0sjt9cqdnrgavb5bm34.jpgПривет, товарищи! Гляньте, подскажите, можно ли брать?
429 (2021-01-18 18:27:12 отредактировано koliazagl)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6912/thumb/p1esb1nshq1ps1av91dr918rr1c0l4.jpgПочему то картинки не прикрепляются
430
Добрый день друзья!
Пришел лиф с Японии, вот такое состояние батарейки что посоветуете?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6915/thumb/p1esc6f20vq7r16nqphrvdp1pqh6.JPG
431
koliazagl, зарядок маловато, но криминала не вижу...
aleksey699, если пробега хватает, ездите не парьтесь, есть шанс что отбалансируется без хирургического вмешательства.
432
aleksey699 пишет:
Добрый день друзья!
я бы не брал с убитой ячейкой
433
как думаете от балансируется?http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6915/thumb/p1esc8ocsk4ds19ea1s741utjq1d4.JPG
434
aleksey699 пишет:
конечно нет, никогда.  только менять ячейку скорее всего с ней проблемы
435
Tymmmi⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/search.php?actio … er_id=4173
436
Спасибо.
Подскажите еще по ошибкам пожалуйстаhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6915/thumb/p1escfi1tq1vj73pjfu71tk61vsh4.JPG?
437
Description
U1300 is displayed when the AV signal error is detected for the multi AV system. It is always displayed together with the error of the control unit connected to the AV control unit via AV communication. Determine
the possible malfunction cause from the table below.
• AV COMM CIRCUIT [U1300]
• SWITCH CONN [U1240]
When either one of the following items are detected:
• multifunction switch power supply and ground circuits are malfunctioning.
• AV communication circuits between the AV control unit and multifunction switch are malfunctioning.
Possible Cause
• Multifunction switch power supply and ground circuits.
• AV communication circuits between AV control unit and multifunction switch.
438
За 790 продают, soh 82 до заморозки, вообще стоит этих денег?
439
Привет всем.
Подскажите, по батарее все в порядке? немного смущает напряжение при низком soc.
При -25 проехал 48 км ,климат 23(трасса-город 50/50) , предварительно всю ночь стояла на прогреве (+15),soc при начале движения 82%,приехал на прочерках, черепаха не появилась.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5895/thumb/p1esdtdga31sfodaf137lbpg1ud44.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5895/thumb/p1esdtdnt8dpf4ed1pgh12v1cui7.jpg
AZE0 G 2013
440
Werbus⇓ пишет:
Для батареи с таким здоровьем, это нормально.
У меня почти такой же SOH(60%), в эти выходные -20 за окном, проезжаю почти так же 40-45 км, но заряжаю до 100%
AZE0-2012.G_24kW
441
Werbus, с каким расходом двигались?
442
точно не помню, примерно 3.9-4.3
AZE0 G 2013
443
Tymmmi⇓ пишет:
Ну там всего 33 мв разбега было..  Хотя БМС столько тоже не отбалансирует, возможно какие-то химические реакции произошли в элементе и напряжение поднялось
444
Werbus⇓ пишет:
ну вот и считайте
остаток ввб 24*0,64=15 квтч
15*4=60 км
заряжена была не полностью, разрядили не до нейтрали, да и температура батареи не 25 градусов...
так что ничего криминального не вижу, летом должна будет проезжать свою сотку
445
Werbus⇓ пишет:
вроде все устраивает,только не понимаю зависимость % soc 11% и напряжения 3.75..,видел тут скрины с напряжением 3.45..
AZE0 G 2013
446
Werbus пишет:
Всё очень просто. Чем ВЫШЕ СОХ батареи - тем НИЖЕ напряжение, до которого она может разряжаться. Ну и соответственно, чем СОХ ниже - тем выше напряжение разряда
Спасибо сказали: Werbus1
447
Werbus⇓ пишет:
ну вот и считайте
15*4=60 км
Ошибочка. За 100% сох принимаем 22кВт
Мы это уже обсуждали. Пора запомнить)
Т.о. 22×64%=14 квтч
448
MEL, не вижу смысла считать копейки, быстро прикинуть достаточно и без них
449
Палка о двух концах...) 14 доступно, а 15 фактически в батарее.
450 (2021-01-20 16:01:46 отредактировано er21)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esftvhtk1f17urn1i80kboaq84.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esftqro7130g1890n7f13lg7hj4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3115/thumb/p1esftir221qi65ull4j9p1tsh8.jpg
Поставил это чудо,выкатал,черепаха вышла,нейтраль ещё не включалась.
Сох и напряжение ваши заблуждения,хотя....добавлю позже ещё фото
Чем выше сох,тем глубже даёт высаживать,это правда,только смысл в нескольких километрах от данных манипуляций
89022885444
