276
Re: Диски для Leaf
abricos75.bogatiy пишет:
это равносильно что я при своём размере обуви 42 одену 44 и буду ходить ag
44 на мужике лучше будет смотреться, чем 42 :-)
277 (2019-11-13 00:06:28 отредактировано Serg1705)
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
Поставили инженера 17е колеса, знать расчёты ступиц на нагрузки такие для долгой и безопасной езды, а что вы будете делать со своими двадцатыми когда или колёса поотлетают, или, не дай бог, ДТП? Автоматически будете виновником, и даже если докажет обратное головняков поимеете столько, что переплата за 20ки вам копейками покажется.
278 (2019-11-12 13:16:24 отредактировано Механик Козлов)
Re: Диски для Leaf
Механик Козлов⇓ пишет:
максимальный размер шин
не указал)))
по-моему все же перебор, при загруженной ,,,опе будет на кочках "шкрябать"
З.Ы. резина еще летняя?  ai
земляк  ты слеп?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dpfhjb981api1120mci274a9u4.jpg
смотри на протектор внимательно.   или у тебя сименс 55?
чел говорит всё ок не шкрябает
279
Re: Диски для Leaf
земляк  ты слеп?
увидал... диски симпатишные...
280
Re: Диски для Leaf
Почитал что пишут про мои 20ки. Кошмар конечно. Столько негатива. Как будто кого то насильно заставляют их ставить. аварии, колдобины, повреждения подвески....
Zeo-019419 2012
Ставрополь
Спасибо сказали: Serg17051
281
Re: Диски для Leaf
stolb, не нужно обижаться на чужое мнение, ваш авто должен радовать только вас. Я же благодарен вам, что показали, теперь я точно знаю, что не хочу такие. Это сугубо мое видение красоты...
282 (2019-11-17 01:09:29 отредактировано Serg1705)
Re: Диски для Leaf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4312/thumb/p1dpidenl1dma0t7mt107n16av1.jpgОтдам свои 17-е с пендосика http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4312/thumb/p1dpidbj91135t8l91agae3j19si1.jpg
283
Re: Диски для Leaf
stolb⇓ пишет:
конечно кошмарно выглядит...
возможно влияние стран Закавказья?...
Re: Диски для Leaf
Serg1705 пишет:
А где они находятся?
Nissan Leaf S 02/17 USA
285
Re: Диски для Leaf
Краснодар
Re: Диски для Leaf
Serg1705, Здравствуйте, не проданы диски еще?
287
Re: Диски для Leaf
Уже продал
288 (2020-01-02 14:18:53 отредактировано kassirvl)
Re: Диски для Leaf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4010/thumb/p1dtitnad81mcr18n1fuh7k75mp4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4010/thumb/p1dtitordj7o813g22c41d67fi6d.jpgЕсть 17-е диски, с японца 18 года, с летней резиной. Пробег резины 3500 по Японии. Практически новая.
289
Re: Диски для Leaf
kassirvl пишет:
Цена?
Спасибо сказали: uyra1
290
Re: Диски для Leaf
ужасть...  ai
Да просто дизайн дисков неудачный. А так на 20" норм смотрится))
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
291
Re: Диски для Leaf
Посоветуйте пожалуйста!
Есть вариант купить диски R16 со следующими параметрами 6,5 5x112 ET39 d66,6
Подойдут ли они на наш Лиф, не будет ли проблем?
AZE0 24X 12.2013
292
Re: Диски для Leaf
otserg⇓ пишет:
вы не оденете эти диски на ступицу, у леафа разболтовка 5x114.3
Спасибо сказали: otserg1
293 (2020-02-03 09:40:32 отредактировано otserg)
Re: Диски для Leaf
На счет абсолютно обязательных параметров разболтовки разобрался - 5*114,3 и никак по-другому. Ширина диска как и радиус уже варьируются (R15-R18, J6-7.5). Вопрос на счет вылета - для R17 штатный вылет 46, получается на 6 мм утоплено колесо в арку по сравнению с R16 (ET40).
Можно ли такой 46й вылет для R16 брать, или крайне нежелательно? Т.е. параметры диска J6,5*16 ET46 d67.1
AZE0 24X 12.2013
294
Re: Диски для Leaf
otserg пишет:
У меня 16е на 45 вылете.
Визуально непоймеш отличие.
AZE0- 2012г.G белый
295
Re: Диски для Leaf
А риск задевания суппортов на AZEO не увеличится? Если я правильно понимаю, внутренняя поверхность диска станет ближе к суппорту на 6мм относительно рекомендованной. Хотя опять же, для 17го радиуса именно такой вылет и рекомендован...
AZE0 24X 12.2013
296
Re: Диски для Leaf
otserg пишет:
На азе0 17 радиус 45 вылет спереди трет чуток. Я поставил 3мм проставки и все вроде ок. Лучше конечно диски со стоковым вылетом на 40 найти
297 (2020-02-03 16:59:11 отредактировано otserg)
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
otserg пишет:
Спасибо, именно эту информацию и хотел услышать, пока выбираю диски и не купил, есть возможность загнать себя в рамки - буду искать диски исключительно с ET 38-42, чтобы миминизировать риски. Проставки бы не хотелось, только в крайнем случае.
Еще вопрос который вроде бы выяснил, но на всякий случай уточню - правильно ли я понимаю, что датчика давления в колесах японских AZE0 в стоке нет?
AZE0 24X 12.2013
298
Re: Диски для Leaf
otserg пишет:
MEL пишет:
otserg пишет:
Правильно. Датчики на амерах
299
Re: Диски для Leaf
Недавно переобулся на лето. Ну и машину заодно после зимы отмыл нормально  ab http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3965/thumb/p1e4h5vuej1j0rkphqft17ju1voi4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3965/thumb/p1e4h5vuf31t5to6q1alm1s6g46j5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3965/thumb/p1e4h5vufi17sjm6f6nq1vs6a5f6.jpg
Спасибо сказали: neka204, otserg2
300
Re: Диски для Leaf
Жене показал - прослезилась  ag  белый со светлым салоном ей больше нравился  bf
Спасибо сказали: mak87311
