Тема: Как и где заряжаем
Подскажите пожалуйста кто, где и как заряжаются?
МАХ590
Re: Как и где заряжаем
Вроде было уже обсуждение? И не одно. У меня на улице (на стене дома) розетка Mennekes IP67 + вилка на заряднике такая же. Достаю из багажника (у меня длинный..хмм...шнур), разматываю, прозреваю от этого, втыкаю и иду домой. Воды не боица, снега не боица, тупых людей не боица. Профит в общем.
http://www.mennekes.ru/index.php?id=908 … Id=8000073 - розетка.
http://www.mennekes.ru/index.php?id=908 … Id=8001082 - вилка.
Спасибо сказали: terminal, mak-vagin2
И еще GreenBaka прозрел сматывать и заматывать свой шнур ))
Я в гараже заряжаю машину. Стандартной зарядкой, которая шла в комплекте с Лифом.
Стандартная зарядка, заряжаю ею. Во дворе частного дома, выведена розетка с землей на стену и вбито два красивых крюка, на которых постоянно включенная в розетку зарядка и намотана.
Smart Fortwo ED
Зимой прозревал два раза в день!
Дома во дворе стоит ящик с розеткой.
На работе - также розетки выведены. Один раз зарядился для интереса на общественной станции.
Накатал 1100 км за 20 дней. Max 140 км в день с перезарядками.
Nissan Leaf S model 2015
покажи фото как ящик выглядит
Спасибо сказали: mak-vagin1
Кабель АВВГ 3х6 (далеко тянуть было)
Ящик искал специально антивандальный и неприметный. Модифицирован путем врезки замка.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhp1rgc14q4hur6ro1uk51.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhp15mb1rj3i3f19n315sc2.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhp170c11673rkl1cr73.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhpbo910vk1ucfjojlqj4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhpu701rgk4csc9a12p75.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1103/thumb/p1bfrlebhp6fr2t8ocv1cehvj06.jpg
Спасибо сказали: mak-vagin, gogi52
9 (2017-05-12 11:17:03 отредактировано Primrono)
У меня сделано на крытой а/стоянке таким образом:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … p15rg2.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … effic5.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 71ftk8.JPG
Кабель "пистолета" смотан и закреплен. Свободная только часть, чтобы достать до носа машины. Под "кирпич" подложил кусочек изоляции кабеля. В нижней части ящика пропилено отверстие, через которое вытаскивается "пистолет" во время зарядки, что  позволяет во время зарядки держать дверцу ящика закрытой (на замок).
А вообще тут уже поднималась подобная тема: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=919
Добрый день!
Нужна рекомендация владельцев Nissan Leaf.
В ноябре планирую покупку автомобиля, опыта эксплуатации электрокара нет, но уже давно вынашивал эту идею.
Задача у меня следующая.
Есть подземная парковка под домом, 2 соседних места, стена для подвеса щитка имеется.
В перспективе эксплуатация 2х Nissan Leaf, я и супруга.
На неделе планирую устанавливать счётчик на подземной парковке для зарядки.
Я так понимаю, мне нужно:
1. Шкаф для счётчика, автоматов и розеток.
2. Два автомата - вопрос какие, на сколько Ампер?
3. Две розетки под обычную вилку? Есть какие-то особенности?
4. Кабель, для подведения к счётчику в щетке. Вот с ним самый главный вопрос какого сечения он нужен для зарядки 2х машин одновременно?
Заранее благодарен.
11 (2022-10-26 13:05:59 отредактировано LKA)
если фаза одна, а леафы обычные с пдм 3 квт, то на такую схему я бы использовал
вводной кабель 6 кв мм меди
вводной автомат 32-50А
счетчик
в него можно попробовать зажать 2 кабеля на 2,5 кв мм
выходные автоматы на 16А
выходные кабеля 2,5 кв мм
розетки 16А
еще понадобится пара нульшин (для нуля и земли)
это минимум
раз собираете щит, рекомендую сразу использовать реле напряжения от скачков, и узо для защиты от утечек, но это уже можно сказать капризы
Спасибо сказали: AnanasMC, Управдом2
12 (2022-10-26 16:56:57 отредактировано SergeyS-S)
это не капризы а реальность , надо сразу ставить с выбором по напряжению,
чтоб потом не было обидно , особенно дорого в ремонте  bk
Спасибо сказали: AnanasMC1
Ребята, благодарю за рекомендации.
Обговорил с электриком из УК, он учёл мои пожелания.
Завтра поеду забирать всё для монтажа.
Получилось на 33805р.
Может есть какие-то замечания по компонентам?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13173/thumb/p1ggmg9ep0n5pe6gnke15f7ahf4.jpg
14 (2022-10-31 13:50:37 отредактировано ivanych)
Кабель ВВГ - гамно. КГХЛ рулит. Хотя... Два Лифа - это не более 32х Ампер. Сечения 4мм за глаза на такую длину. Это если речь о меди, в принципе можно и люминь 6 мм. АВВГ какой-нибудь. На кой ляд такое количество автоматов да ещё и по цене чуть ли не вдвое их реальной стоимости тоже слабо понял) Двух на 16 Ампер предостаточно, а лучше на 20
ivanych⇓ пишет:
КГХЛ не монтажный кабель, а для переносок, в данном случае ВВГ норм.
AnanasMC, минимальный набор я вам перечислил. как из этого набора получился приложенный счет?
если решили собирать свою схему, то расскажите какую.
зы: иеки на троечку, пару раз срабатывает и под замену
1,2,3,4 – Кабель, труба, крепёж – для подводки к моему счётчику.
5 – Счётчик – посмотрел цену в интернете на такой счётчик, она средняя.
6 – Вводные автоматы один на месте подключения кабеля, один перед счётчиком, ещё куда один я так и не понял. Вопрос! Какие автоматы лучше по качеству, если эти не очень?
7 – Выходные автоматы на 2 розетки (сказал электрику про узо, он сказал что это дифавтомат это оно и есть, так ли это?) Вопрос! Какие автоматы лучше по качеству, если эти не очень?
8 – розетки в счётчик
9 – Бокс нужен под один автомат 32, который будет стоять в месте подключения кабеля, это требование УК.
10 – Щит для размещения всего на парковочном месте
11 – Реле напряжения – Вопрос! Как такое реле по качеству?
17 (2022-11-01 08:03:40 отредактировано LKA)
AnanasMC⇓ пишет:
я в указанном счете вообще автоматов не вижу
AnanasMC⇓ пишет:
так, но зачем их два? в данном случае достаточно одного дифа на весь ящик. хотя так тоже можно.
AnanasMC⇓ пишет:
ну сименсы щас не достать, шнайдеры еще встречаются, легранды и ABB норм
AnanasMC⇓ пишет:
если речь про RBUZ D2-63, то не встречал, попробуйте сориентироваться по отзывам в инете.
Добрейшего дня всем !
Есть задача доехать до Грозного.
До Казани или Чебоксар доберусь без проблем - 72 кВт
Есть ли у кого опыт поездки в таком направлении ? Что там по пути по чадемо ?
Nissan LEAF G ZE0 2011
72 kWt - SOH=103% CATL 204Ah
Установите приложение 2Chargers
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
С такой логикой форум можно закрывать, так как практически на все вопросы есть ответы - надо их только найти в интернете.
Тогда с такой логикой надо спрашивать в региональных чатах в телеге.
Ну и после поездки неужто отпишешься как там с зарядками?
AZE0 X 12.2013
СATL 120 Ah
