Re: Нужна помощь получения сертификата (Украина)
+1
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мой Nissan Leaf → Нужна помощь получения сертификата (Украина)
Страницы Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 27 Далее
+1
Так обещали же примерно через неделю начало хоть каких-то движений. Пока тишина у всех, оба моих знакомых помогайки молчат и тоже ждут. Схема с заменой всего на европу явно никому не нравится, поэтому просто сидим на попе ровно и ждем.
А тем временем американские Leaf получают сертификаты.
Кто знает, что должно быть на европейских задних фонарях ?
Милеро, факты в студию, а не болтовню, с сертификатами пока полная ж-па
А американские чем не угодили,? Насколько я знаю не подходит передняя оптика, к задней претензий нет (если не считать отсутствие противотуманки)
Любопытная формулировка в реестре сертифицированных авто появилась напротив одного из недавно прошедших сертификацию лифов:
"Даний КТЗ може бути зареєстровано і/або допущено до участі у дорожньому русі за наявності засобів освітлення та світлової сигналізації з наступним маркуванням щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН: E9 6870 6871, E4 6821, E9 6872, E8 5729, Е20 901, E3 0620, Е11 020700, ременів безпеки з наступним маркуванням щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН: Е4 0432145, Е4 0432146, Е4 0540239, E11 066492, безпечного скла з наступним маркуванням щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН: E17 43R-00185, E6 43R-00122, E1 43R-001583, E6 43R-00011, які були наявні на елементах КТЗ при його індивідуальному затвердженні."
Похоже, что тема "взять запчасти от европейца" закончилась не начавшись...
Да ладно, поставил на учет - и потом снимай.
Это да, после постановки на учёт уже никто не будет смотреть какие стоят стекла
Смотрите реестр https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 2743#gid=0
https://drive.google.com/open?id=0B7SOI … 3hrSUNySnc
Все верно, 12 и 13 октября еще 2 сертифицировали.
Или в МРЕО будут проводить свою "проверку" действительно ли установлены данные средства согласно правилам ЄЕК ООН: E9 6870 6871, E4 6821, E9 6872, E8 5729, Е20 901, E3 0620, Е11 020700, ременів безпеки з наступним маркуванням щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН: Е4 0432145, Е4 0432146, Е4 0540239, E11 066492, безпечного скла з наступним маркуванням щодо відповідності Правилам ЄЕК ООН: E17 43R-00185, E6 43R-00122, E1 43R-001583, E6 43R-00011
Так если я правильно понял, то схема действует так: свежепригнанное авто, в нем всё меняется, тут же ставится на учет, и после этого "всё взад". Понятно, что сертификат не будут получить "авансом", только по факту необходимости продажи или постановки на учет.
Если вернут техосмотры, тогда будет маленькая проблема, так как будет хотя бы теоретическая возможность кому то цепляться. Но как все знают с техосмотрами никогда проблем не было, по этому не нужно разводить панику. Главное, чтоб хотя бы как нибудь сертифицировали.
Добрый день!! Помогаю с сертификацией американцев (за исключение эклетроавтомобилей), также возможна сертификация гибридов. Все вопросы в личку.
Такие обьявления дают основания полагать что наши чинуши банят именно электромобили. Думаю действительно пора делать электромобильный майдан.
Из одноименного зарубежного форума:
Here in Norway we had very strict rules, but there have been changes and they are not so strict anymore. For instance, DOT-marked lamps are ok, they don't have to be E-marked. Rear fog light is not mandatory either. Those side indicators should be mandatory, but I have never seen a 2013+ US-spec Leaf in Norway with them. I think it is possible they are not mandatory if the front indicator is visible from the side or something like that.
Так что, ребята, нужно думать как менять правила а не детали
Вы абсолютно правы. Всем ясно, что это просто придирки, их при желании можно придумывать до бесконечности.
Возвращаюсь к вопросу о задних фонарях, поделитесь знанием, на европейских фонарях есть буква Е или нет?
Ну честно говоря глупый вопрос
Конечно на европейских фонарях есть маркировка Е, на то они и европейские. Вот http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=6031#p6031
В виде оффтопика, слегка относящегося к сертификации. Недавно видел в городе белый лиф - пикап, с кузовом из нержавейки. На нормальных номерах
Мест только два спереди, остальное кузов. Как такое сертфицировали ?
Херасе. Кстати, профиль заполни - Город, а так же подпись
https://news.pn/ru/money/170575
Заговорили
возня у корыта...
как это 50$-150$ в день стоянка? ))
