501
Re: Нужна помощь получения сертификата (Украина)
Ребята подскажите, а что если противотуманку сделать в корпусе например в левой задней фары, просто заменить лампу заднего хода  на led лампочку красного цвета и провести новую проводку с кнопкой ?
Таким образом эстетика хоть сохраняется.
Или такое решения не проходит???
Согласно госта  все нормы учитываются вроде  :
Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета на высоте 400-1200 мм и не ближе 100 мм до фонарей сигнала торможения. 3. Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещением номерного знака (ближним или дальним светом фар)
И можно купить накладки повторителей поворотов и посадить на двух сторонний скотч. Провод завезти через край крыла..  Например вот такие -
http://s.aliexpress.com/UrEFNNb6
Я себе уже заказал... Пока жду когда приедет.
Кстати кто то нашел где купить кнопку в том же стиле что и штатные.. Или не заморачиваться?
502
Mak пишет:
не прокатывают на двойном скотче поворотники. проходили уже((
VoltAuto.dp.ua
503
Lokis  а что скажешь на счет противотуманки в стоковою фару, это устроит наши органы сертификации ?  походил я по нашему автобазару на Перово и если честно не смог найти какой-то пристойный внешний вариант противотуманки которая бы на болтах можно прикрутить внизу бампера.
Может кто то уже нашел нормальный вариант, можете поделится ?
ЗЫ жалко на счет накладки повторителей *(  как по мне неплохой вариант что бы не резать кузов под оригинальный поворотник
504
В Министерстве инфраструктуры продолжают искать пути возобновления сертификации автомобилей
Искатели бл*****
http://autonews.autoua.net/novosti/1470 … ktury.html
505
Mak пишет:
Скажу, что покупал туманку от жигуля, ставил на двойной скотч и оторвал, как только выехал из Центра ad
Но это раньше было, сейчас не прокатывают эти схемы. Точнее нет толку от туманки, если стёкла без Е.
VoltAuto.dp.ua
506 (2016-11-13 22:02:31 отредактировано sch1994)
Mak пишет:
В стоковую фару недопустимо ставить противотуманку, так как на маркировке на фаре нет информации о допустимости такой установки! Только отдельная туманка.
Лучше всего купить оригинальную от европейского Лифа. И внешне красиво, и соответствует стандартам.
Вот так выглядит на машине:
http://i.piccy.info/i9/062f9542abb020faf4fb7b29161f1df3/1479068894/75051/1089430/leaf_rear.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-11-13-20-28/i9-10514971/734x340-r/i.gif
507
sch1994 пишет:
И это разве проходит по размерам?
Mak пишет:
...Разрешается устанавливать на транспортных средствах один или два задних противотуманных фонаря красного цвета на высоте 400-1200 мм и не ближе 100 мм до фонарей сигнала торможения. 3. Включение противотуманных фар, задних противотуманных фонарей должно осуществляться одновременно с включением габаритных огней и освещением номерного знака (ближним или дальним светом фар) ...
508 (2016-11-14 09:35:18 отредактировано andrijbob)
Противотуманка от нота.кнопка обычная на авторынке.главное чтоб размер совпадал.
509
andrijbob пишет:
510
кто-то нашел где можно заказать противотуманку оригинал. Интересно сколько денег за нее просят?
Nissan LEAF 14 SL
511
Slem пишет:
Глянь чуть выше мой пост, там есть каталожные номера. На экзисте пробить можно.
512
John пишет:
Slem пишет:
Смотрел, но экзист не видит((( вот номер туманки самой 26580ew80a,  на картинке он не виден полностью. В сборе все под номером J26300D3 тоже не находит. Вот я и спросил...
Nissan LEAF 14 SL
513
С єкзиста не дешево получается - 26150-3NB1 Фара протитуманна 3494грн, 26910-3NA0A Bracket foglamp 796 грн
514 (2016-11-14 16:23:06 отредактировано Slem)
John пишет:
26150-3NB1 Фара протитуманна 3494грн ,букву А пропустили в конце и это передние туманки)))
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=A0C0 … Cat=Nissan Вот верная
Nissan LEAF 14 SL
Спасибо сказали: kassio1
515
40 долларов эмираты+доставка 25 дней+доплата за вес
Nissan Leaf SV + Premium черный 10/2013
516
В наличии. 200$ с пультом
крепление любое под заказ. Печатается на 3d принтере
https://youtu.be/dH2sRQtviwc
517
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/508/thumb/p1b1l09o0qiqv1h6c1s58kil1ail4.png
И еще вопрос знатокам, можно ли поменять в головной фаре местами оранжевый габарит с поворотником ? Тогда все станет на свои места: боковой оранжевый станет дублировать поворот и его будет видно сбоку. И не нужно резать крыло для поворотника.
По идеи это должно устроить центр сертификации...кто то уже так делал??
518
Mak⇓ пишет:
По идеи это должно
ага...это только по идее...а по факту нифига не прокатит...
они даже хотели что бы кнопку включения задней туманки на тесле "встроили" прямо в монитор и все это только для одной фото...
там полный бред творится.
519
Mak пишет:
Сто раз обсуждалось, прочтите пару последних страниц - нельзя! Повторитель поворота устанавливается таким образом чтобы его было видно сзади (при начале обгона например). Кнопка вкл/выкл тоже не подойдёт потому что должна быть логика включения - это в том случае чтобы совсем по закону.
520
lokis пишет:
Через 10-12 дней ожидается покращення с сертификатами.
Два дня, без переоборудования, только документы.
Цена 450$
Кому интересно - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО дайте знать в ЛС, я запишу в очередь.
Чем закончилась отважная попытка?
Leaf 2015
521
John пишет:
А зачем тогда тогда задняя фара в которой есть повторитель поворотов... Как раз при сзади ее и хорошо видно при любых ситуациях.
Я не спорю, просто хочу разобраться...так как пилить крыло совсем не хочеться....я не уверен что можно хорошо потом обработать что бы не началась корозия .
522
Спорить с Вами не буду, так в законе написано, я лишь сказал почему не подойдет Ваш вариант.
Мое личное мнение, если в задней фаре сгорит лампа поворота (или откажет фара) то Вы увидите моргающий сбоку повторитель.
523
Кому що відомо про розсилку рекомендацій сертиф. центрам, і чи вони готові проводити сертифікацію ЛИФІВ.
524
Ну судя по реестру вчера 5 лифов прошли сертификацию в Запорожье
525
За 17/11 еще + 2 лифа в Запорожье и 3 штуки в ДП "Укрметртестстандарт". Вроде как нормальный темп взяли.
