Тема: Как установить камеру днего вида (родную)?
На аукционе досталась машинка без камеры, сразу докупил на Яхе родную камеру (видимо, с разборов) и и новую крышку двери с отверстием на камеру. Вчера открыл лючок изнутри салона, напротив. Мало того, что в самом железе нет дырки под провод от камеры (две минуты просверлить и замовилить, конечно) но не увидел никакой проводки, тем более, разъема под камеру.
Вопрос, кто-нибудь ставил камеру, есть там проводка или нет? Может надо всю заднюю  панель снять, чтобы ее увидеть?
2 (2016-12-08 09:50:52 отредактировано all-ex)
Re: Как установить камеру днего вида (родную)?
если нет отверстия в металле - то нет и проводки в задней двери.
Разбирай обшивку левой задней стойки, там будет разъём белый широкий если туда выходит проводка - то повезло, если нет, тогда только к голове тянуться.
Если не разберешься - пиши в личку или на мыло: all-ex_b@ukr.net
Если правильно понимаю, карта для камеры есть у всех СВ, СЛ комплектациях, только вопрос в проводе, протянут или нет? Или все же есть головы без карты (S, SV, SL).
Понимаю, что 4 камер ставиться отдельная карта на 4 камеры для компоновки изображения. Вопрос в проводах их стандартно не прокладывают, допустим в СВ комплектации на 4 камеры? Кто знает подскажите, интересует американец?
4 (2016-12-08 14:32:36 отредактировано Олег.G)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/166/thumb/p1b3f87k7015mctg22ckm1dpp1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/166/thumb/p1b3f88c8q1r0rg421vng1iaignc2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/166/thumb/p1b3f89cvlfpc92u1fn0k3nn3c3.jpg
Deeper72 пишет:
Я поставил камеру на японца, в машине есть проводка, в двери нет. Но можно поставить, есть фишки куда и чего ставить.
Не могли бы Вы чуть поподробнее объяснить и прокомментировать каждое фото, где именно оно сделано и как Вы поступили с ними? А то я туплю, понял только что где-то на выходе с кузова разводка есть. И как к этой разводке и чем подключиться?
Deeper72 пишет:
Первое, вскрыть заднею дверь, там есть фишка (фото правое) это вход камеры, 4 провода.
Второе, вставить провода от камеры до фишки в салоне машины(фото левое)
И последнее, среднее фото это две фишки, с двери и в салоне, там видно в одной нет проводов от камеры.
Все, удачи)))
Askold пишет:
Вы имеете в виду SD карту? Не понятен вопрос.
4 камеры идут только в комплектации BOSE. Там головное устройство другое (например нет встроенного усилителя), еще кроме проводов потребуется: Around View Monitor Control Unit, Bose speaker amp., сабвуфер, твитеры. Поэтому на 4 камеры так просто не переделаешь.
