Тема: Сильно потеют стёкла (Кузов AZEO, 14 год, амер)
Вникаю далее в машину. Американец, С-ка. 14год.
Потеет сильно. Вот только начались холода (а с ними и дожди) начал включать печку, и машина запотевает полностью, без кондишина никак. Вот так и ездил - включаю печку и кондиционер одновременно, темп на 25 - и распотевает. Чем дальше - тем хуже. Через неделю - запускаю с утра машину, включаю печку и кондиционер, - машина сначала полностью запотевает, потом потихоньку распотевает. Если кондиционер вырубить - тут же запотевает.
Сразу подумал на салонный фильтр (я заказал новый, но он еще не приехал), думал заменю и проверю - но так ездить невозможно, залез - и фильтр вытянул. Он не мокрый, немного засраный, но на вид ничего криминального.
Попробовал без фильтра - потеет меньше, но все равно потеет. Закономерность такая, если еду с вообще выключенным климатом - не потеет, если включить печку - постепенно начинает затягивать. Делаю на стекло и макс обдув (без кондея) начинает потихоньку распотевать.
Без фильтра проехал / поексперементировал буквально пол часа, больше наблюдений нету. Еще, машина ночует на улице.
Что-то тут не так. Кто что подскажет? может какой-то слив конденсата (воды с улицы) забит? может воздушные каналы еще мокрые (фильтр только снял - еще не продуло)?
И еще немогу понять как устроена печка. Под капотом есть расширительный бачок с тосолом, видимые трубки идут в мотор, но в салон ничего не заходит (и при включеной печке бачок холодный). Трубки кондишена идут в салон, но при включеном кондишене и (печке вместе) эти трубки тоже температуры улицы. При включении печки - воздух нагревается постепенно (не очень быстро) вроде как на фен не похоже.. Как оно работает?
(тутже завоняли машины с улицы...) вообщем так при включеной и доехал.
