Re: Помощь новичкам.
Год и комплектацию в подписи поставь.
Выключи А/С и хитер, останется вентилятор, будет просто дуть. У меня так.
Благодарю за подсказку, но у меня ничего не получается, пробовал разные варианты. А как узнать свою комплектацию?
мдяяя... удивительные люди...
номер кузова как у тебя начинается, ZE0 или AZEO?
Дык он же пишет в первом посте, что ze0
Комлектацию можно попробовать пробить по ВИН без регистраций
Кажется получилось узнать комплектацию G/X , благодарю, только поможет ли это?
А аукционник то где?
Дело в том что при нажатии на клавиши "+" и "-" скорости вентилятора-сразу включается вся система, как и при включении печки или кондиционера, соответственно падает запас хода
Выставить скорость на 2, температуру на 18 и выставить на обдув лобового стекла. Будет меньше "жрать" батарею. От холода не спасет и от обмерзания стекла наверно то же.
Ещё хотелось бы установить автономный отопитель по тойже причине
Ну зачем вам тогда Лиф?!
Про аукционник совершенно не подумал, мой промах, продавец обещал привезти - на том всё и кончилось. Понятно что отопитель "коптит", условия работы такие : до города и обратно - 40км и по городу бывает из одного конца в другой, так и получается что в режиме супер экономии зимой. Больше чем 130 км хода я пока не смог проехать, это до прочерков. Конечно, я бы перебрался батарею, но пока не найду их в продаже и коллегу который бы мне с этим помог.
Можно просто посмотреть в статистике
Нет такой комплектации G/X , есть G или X.
Там где я узнавал, по ссылке, было написано так, может не достаточно данных ввёл? Но как это влияет на климатическую систему? Могу попробовать фотку выложить, если получится, расскажите как вы включает вентилятор без печки или кондиционера.
пишу с телефона, не могу найти варианты при совокупления файлов... Я бы фото показал, может быстрее дело пойдёт
Соратники, кто в курсе, может на лифах 2012 года невозможно включить вентилятор без печки или кондиционера?
Попробуй выключить эту кнопку, (обдув лобового)
у меня при её нажатии включаются обогревы автоматически.
У меня эта кнопка включает кондиционер и мощно дует на лобовуху, чтобы убрать запотевание
Не знаю как в комплектациях с большим дисплеем, у меня обычный мафон с крутилками, и кимат с крутилками. Просто при включении климата (в любой режим) запускается вентилятор , печка, (кондюк бывает). Я просто соответсвующей кнопкой выключаю хитер, выключаю кондюк, и остается включеный только вентилятор. При перезапуске машины - запоминает что было включено / выключено.
в зе0 не включишь
Благодарю за печальный ответ, я догадывался что отдельно не включить.
