Re: Лада Эллада или все же Ниссан Лиф?
Если у Эллады есть кпп, а судя по кочерге посреди салона она есть, то пробег будет больше чем у лифа. Скорость ниже средняя при этом.
Я живу загородом и в город еду с горы, перепад высот 60 метров. Так вот пока еду в город километры прирастают прогнозируемые, но обратно они не то что тают, горят!
Так и хочется воткнуть пониже передачу, особенно в эко.
на элладе за счет меньшей средней скорости ты проедешь больше, а на лифе разве не так? чем меньше скорость, тем больше пробег, и кпп не нужно.
на зео с 85% ввб я проехал в тестовом режиме 160 км, держал примерно 40-50км. у нас тоже есть хорошая горочка, не каждая бензинка без переключения заедет.
когда залетаешь на лифе, пробег горит, когда заезжаешь медленно, как на пониженной передаче, пробег тает медленнее, когда спускаешься, пробег хорошо восстанавливается.
скорее всего на зео показометр кажет пробег в зависимости от нагрузки в данный момент времени, поэтому горочка съедает пробег, но не критично, особенно если заезжать медленно и печально.
