Primrono⇓ пишет:Подскажите, кто уже сталкивался, на какие предохранители в салонном блоке лучше цеплять постоянный плюс и АСС+? Интересует именно подсоединение в блоке предохранителей. Заранее благодарен:)
Сам спрашивал, сам себе и отвечу:) Может еще кому нибудь пригодится.
Регистратор взял такой 12-ти вольтовый https://ru.aliexpress.com/item/JOOY-Uni … .0.RXnQSy. Цель была такая, чтобы снимал качественно и чтобы не привлекал бы лишнее внимание со стороны, да и из салона не маячил бы перед глазами.
Очень удобно, его не видно из за зеркала заднего вида (глядя из салона). С улицы больше смахивает на штатную штуковину - что то типа какого то датчика. Клеится на двухсторонний скотч 3М, выглядит как несьемный девайс. Скотч лучше черный оговаривать при заказе. Иногда отправляют серый, а серый с улицы выглядит не очень фабрично.
В комплекте длинный кабель с готовыми подключениями с предохранителями для постоянного и появляющегося плюса типа "мини". Для Лифа такие преды не подходят, салонные предохранители имеют размерность "микро", поэтому я их отрезал и припаял такие переходники https://ru.aliexpress.com/item/Add-A-Ci … 0.0.mWmYrO куда вставляется родной предохранитель и дополнительный на это подключение.
Постоянный плюс пошел на освещение салона, появляющийся на прикуриватель, ну и минус на ближайший винт рядом с блоком предохранов. Тюльпан для подключений к ГУ (для просмотра картинки) не подключал , обмотал изолентой и пристроил рядом в свободном месте.
Кабель пропихнул под обшивку потолка, затем под резиновый уплотнитель вдоль левой стойки (там есть такая щель шириной 3 мм.) и к блоку предохранителей под декоративную крышку.
Настройки и просмотр того, что снимает регистратор можно увидеть с помощью программки Финалкам для андроида и Канани для айфона (Финалкам и Лерсенкер на айфоне не пошли). Настройка регистратора и просмотр папок с записью 3-х минутных роликов возможен при остановке записи.
Но качественная картинка просматривается с карты. Карту поставил на 32 гига, класс 10. Вынимаешь карту из регистратора и через адаптер втыкаешь в ноутбук. Качество более чем подходящее. Правда, какой то тихий микрофон, но я все равно его отключаю, мне он не нужен. Может что то в нем не настроил:)
Короче говоря, подключил и забыл о нем вообще. Не видно его, снимать цеплять каждый раз не надо, глаза посторонним не мозолит - пишет что видит и все:) Дай Бог, чтобы не понадобился вовсе.
Если будет кому интересно, сфотаю и выложу пару фоток.
