Тема: Вскрытие фары LED
Стекло ( пластик) фары наших Лифов на мягком герметике и винтиках. Если понадобиться разобрать, это не трудно. У меня например слетел от падения весь механизм оптики и стеклышко с повторителя. Отвинчиваем винтики, далее защелочки отгибаем и выдавливает стекло вверх. Тяжеловато идет, но идет. Герметик подрезать резаком когда он появится. Серый такой как липучка из детства. Далее можно делать что угодно. Я вставил на место фиксаторы черные, расщелкнул их и одел на шарики регулировочных болтов. Есть и доступ к диодному узлу, но снимать не стал. Все на винтиках, видно на фото. То есть по идее и диоды если перегорят можно менять если будет на что. Ничто не вечно как говорится.....и также интересна замена рефлектора диодного ближнего света с японского на наш стандарт. Думаю это он формирует пучек. Но гдеж его взять...только с разбитых фар европейских. Ели ошибся поправляйте. Еще хотел добавить зеркальный пластик внутри не поддается суперклею и паяльнику (обознчен РЕТ+PBT ).
я думал там посолиднее
