sashavasilkov2000 пишет:chatmag пишет:Тогда уточнение - нужно купить только сам модуль и кабель? Прошивку они зальют сами?
1.не так вопос...как купить полностью готовый комплект - воткнул-работает? (скоко денег вышел полный комплект? скоко доставка в ЮА?)
пытался читать по ссылкам - не очень с языком.
пару нюансов:
2.состояние батареи передает всегда? ( машина вкл/выкл, на зарядке/не назарядке)?
3.климат подразумеваеися под АС? (тоесть как выше писали - летом охлаждает, зимой греет)?
4. крутить температуру, выбирать - хитер или кандер - нету возможности?
5. включение климы только на зарядке?
6. Откр/закр машину возможно?
7. Для дальнейших перепрошивок новыми версиями - необходим какойто прошивальшик (прибор)? скоко?
1. Комплект "сделай сам" покупаете здесь:
https://www.fasttech.com
Выше по ветке я описывал что нужно купить и сколько это стоит.
Доствка по миру - бесплатно. Обычной почтой. Едет до Украины примерно месяц. Можно выбрать платную доставку тогда будет быстрее.
Чтобы прошить вот ликбез:
https://www.idleloop.com/tesla/ovms/
Для Лифа прошивки отдельной нет, есть какие-то якобы универсальные, но мне не удалось ни одну из них запустить, я платил деньги ребятам они компилировали из исходника. Для тех кто разбирается - все примитивно просто. Важно в этом деле - знание команд, которые нужно дать машине для выполнения.
Вот исходник:
https://github.com/openvehicles/Open-Ve … ssanleaf.c
2. Батарею показывает на телефоне всегда, как только запускается приложение и есть связь с сервером и машиной. (достаточно денег на карте и есть зона покрытия оператора связи)
3. А/С - это и есть климат. Climat On - включение, Climat Off - выключение.
4. При запуске климат контроля автоматически (мне сказал разработчик, что это зашито Ниссаном) выславляется фиксированная температура 25*С. Изменить нельзя. Так как за бортом было холодно на момент испытаний - то включился Хитер. Когда потеплеет включится кондиционер. Это решение принимает блок климата на основании внешней температуры и заданных параметров.
5. Включение Климат-контроля работает и без зарядки.
6. Откр\закр машины не работает (и слава богу!) Лично у меня вопрос - зачем открывать машину с телефона?
7. Ответ в пункте 1.
В принципе все это и даже больше уже описано в ветке. Читайте внимательно и будет вам счастье.
