55-65 = 10 мм. Почему 2 см?
Ну почему же, все правильно > 205/55 =диаметру 631,9 мм. 205/65 =672,9мм.
672,9 минус 631,9 получаем 41мм. и делим на пополам, получаем радиус с разницей в 2см.
Правильно, но по китайски. Можно быстрей. Сначала ищем разницу в процентах, потом 205*0.1=20.5мм.
правильно это воспользоваться любым шинным калькулятором
Прикольно). Смотрите внимательно: 205/55 r16 и 205/65 r16 . Шины отличаются только параметром h. Это высота профиля. Разница между высотами профиля, даёт разницу в клиренсе = 65-55 = 10 мм. Картинка колеса не грузится (((
Написал ответ, нажимаю в браузере "закрыть вкладку", дальше правой кнопкой "открыть закрытую вкладку" и сразу "загрузить изображение" - все грузиться. Вот такие мансы.
205/55 r16 и 205/65 r16 летняя и зимняя разница по длине окружности 5-6см, по весу не записал, а память короткая
65 это не миллиметры, а процент от ширины.
Всем Доброго дня.
Есть кто 205-70-16 ставил на лифа?
У товарища 215/60R16 - лежачие полицейские вообще не чувствуются
А как резина связана с лежачими?
Профиль на порядок выше и, соответственно, мягче.
на стоковой лифа 205/55-16 высота профиля резины 112,75 мм, а у 215/60-16 высота профиля 129 мм, т.е. разница 16.25 мм - где там порядок?
разница с 205/60-16 вообще 6мм, ниочем, а сопротивление качению, неподрессоренной массы и шума от шин больше, соответственно комфорта и пробега меньше.
не зря же на эм бмв ставят узкие колеса: комфорта и пробега больше.
Комфорта на БМВ немного - узкая "изолента" не способна гасить удары
Разница в клиренсе действительно 16,5мм, но дополнительный 1,5см тела боковины неплохо сказываются на комфорте.
большинство ставят 205/60-16. самая оптимальная вероятно.
Сорри за оффтоп. bulat77, ответь плиз в личку
MaximBodyParts пишет:Профиль на порядок выше и, соответственно, мягче.
Всем привет. Хочу поставить 215/65 r16. Скажите кто-нибудь ставил такую резину? Как думаете на пробеге сильно отразится? Лиф у меня неделю.
покатался на такой пару месяцев:
-обалденный клиренс.
-в арки встает в притык.
-очень тяжелая, разбивает подвеску на плохих дорогах.
на пробеге сказывается манера езды и печка, все остальное в пределах погрешности.
Ну это уже перебор.
Когда зимой, выезжая со двора, трешь пузом по буграм от грейдера, думается иначе.
Ну от города обитания зависит. Я вот купил 205 60 на зиму. Мне этого сантиметра прошлой зимой не хватало. Изучив форум и поговорив со знающими людьми от идеи с проставками отказался. Но если с чисткой снега все плохо или не в городе лиф живёт то полагаю 205 65 предел.
С Японии Leaf пришёл на 195/65 r15 - низковата. А 215/65 r16 лежит без дела. Вот и думаю в какую крайность удариться
Tribian, если че, режьте арки, будет весело)
