26 (2017-03-19 16:55:59 отредактировано мак)
Re: Блокировка разьема во время зарядки
Олег.G пишет:
У тебя какой лиф, зе0 или Азе0?
Либо когда делали твою машину, не правильно собрали этот механизм!
Нашел всего одно фото моего лифа с аукциона, наверно когда делали просто выкинули поврежденный механизм или уже здешний первый хозяин поломал. Левая фара переклееная была с поврежденной регулировкой (сам отремонтировал) и левый передний скат другого производителя.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bbjecpk71gg24ugkn6bcd1v8p1.jpg
Рассмотрел, белый механизм у меня стоит по другому, отметил красным, вместе с черной пластиной крепления. Наверно неправильно поставили, а потом не стали переделывать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bbjfd63q1nmeeb71hak4k9ifu1.jpg
Большое спасибо, буду снимать переставлять и посмотрю состояние.
Я когда собирал первый раз азе0, так же не правильно собрал... Потом увидел переделал!!!
Как и у тебя, щелкает, значит есть, глянь и переставь.
Олег.G⇓ пишет:
Это смотря кто собирал ))
29 (2017-03-21 18:25:45 отредактировано мак)
Отчитываюсь, сделал за 15 мин bp
Всем огромное спасибо за помощь.
Нужно две плоских отвертки или спец инструмент для снятия клипс и торцевой ключ на 10
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b1hse7komt1kad11es1.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504bvl21aoi1cmf1o6c1sm12.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b1v68l1c14dl1vr74933.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b1er21ckt1daq1lqh1kej4.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b1rropou184ic2t128b5.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b1q5n7tq4h01qe41idk6.jpg
Все работает замечательно. Жаль фиксатор не блокируется закрытым, зная как, можно разблокировать, но на кнопке в отверстие хорошо входит навесной сумочный замочек, как доп.вариант.
И еще бонус, закрыть гайку амортизатора от попадания воды можно обычной полиэтиленовой крышкой для банок. Гайку смазал, крышка сидит плотно. Можно еще вырезать кусок целлофана побольше и положить под крышку, чтоб вобще резинку прикрыть, но думаю ей не страшно.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1bboo504b7cv2rmj3b32ahm47.jpg
Еще нашел четыре отверстия, через которые под капот попадали брызги грязи от колес со стороны пружин амортизаторов, залил сантехническим силиконом.
Спасибо сказали: terminal, neka204, Primrono3
А как вообще должна работать кнопка AUTO LOCK? Вставил разьем а высунуть не могу ни при открытой машине, ни при заведенной.
City123 пишет:
После зарядки авто на 100% разьем разблокируется. Спец. режим для общественных зарядок - зарядился сам, дай другим.
Smart Fortwo ED
Саша пишет:
Понял. Я думал это от воровства зарядок кнопка )))
City123⇓ пишет:
ну и это тоже. там же 2 положения, авто это после зарядки разблокируется, а лок - принудительно. кажись так. за три года ни разу не пользовался  ag
