Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
Добрый вечер всем. Кто знает, что за коробка над аккумулятором с двумя реле и тремя предохранителями? В неё так удачно вставляется провод от ходовых огней, не надо ни прокалывать коробку, ни скручивать провода. Просто вставляется в разъём отсутствующего предохранителя. Только при таком подключении дхо отключаются через 5 сек. после отключения двигателя и горят во время зарядки. Теперь из окна видно, заряжается машина или нет.![]()
Там стоит родная (двух спиральная) лампа габаритов совмещенная с поворотами.........вместо нее ставятся светодиодная лампа как выше на рисунках.........и при включении габаритов горит ДХО, а при включении поворотов ДХО тухнет и моргает поворот..........
