mo⇓ пишет:допускается отклонение ±10 %
Так что 243 В укладывается в норму.
Точно! И вода у нас условно-питьевая, и овощи условно-съедобные...
СКОЛЬКО МЫ ПЛАТИМ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ИЛИ КАК К НАМ ЗАЛЕЗЛИ В КАРМАН.
К сожалению, усилия компаний-поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильного по величине напряжения, но и часто усугубляют проблему. Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220/380 В (+/-5%) до 230/400 В (+/-10%). В результате множество моторов, осветительных систем и основная часть электрооборудования, рассчитанного на напряжение 220 В, будет потреблять (и это будет оплачено потребителем) на 9,3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электропитания могут привести не только к выходу из строя оборудования, сбоям техпроцессов и потерям данных, но и к человеческим жертвам (при отказе средств жизнеобеспечения и пожаротушения).
Для примера рассмотрим разные электрические устройства и тот эффект, который оказывает на них избыточное и недостаточное напряжение в сети.
В электродвигателях, пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом. Если напряжение ниже номинального на 10%, момент падает на 20% и нагрев обмоток возрастает приблизительно на 7 градусов. Если же напряжение выше номинала на 10%, ток вырастает на 12%, нагрев на 10 градусов и потребление энергии на 21%.
В осветительных системах повышенное на 10% напряжение увеличивает световой поток на 30% и снижает ресурс лампы, в среднем, на 40%. Расход энергии при этом возрастает на 21%. Снижение напряжения на ту же величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.
В оборудовании, в состав которого входят нагревательные элементы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, на которые должно затрачиваться, к примеру, 4 часа, продлятся 5 часов, так как количество выделенного тепла изменяется пропорционально квадрату напряжения.
Источник: http://www.nr-labs.ru/stab.html
Вы наверное смутно представляете сколько это - 10% для 220В.
Каждый знает, что у него МОЖЕТ заболеть зуб. Но когда зуб болит постоянно это очень портит настроение.
