Тема: Похолодало и на экране стала появляться снежинка)кто знает, что это?)
Появлется обычно на старте
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Общий форум → Похолодало и на экране стала появляться снежинка)кто знает, что это?)
Страницы 1
это машина вам сообщает что за бортом холодно))) у меня такое сообщение выходит при +3 и ниже.
кста, можно отключить в настройках.
Снежинка предупреждает скорее всего о том, что температуры около нулевые и будь осторожнее типа - возможен гололёд. Там ещё иероглифы выскакивают - надо бы не забыть зафоткать и перевести. Если сделаю - отпишусь. Но лучше, если кто-нибудь опередит )
Дословно:Р замораживания Внимание
Есть же мануал
8. Low outside air temperature
The outside air temperature is displayed in F or
C in the range of −20 F to 140 F (−30 C to
60 C).
The outside air temperature mode includes a low temperature warning feature. If the outside air
temperature is below 37 F (3 C), the warning is
displayed on the screen.
The outside temperature sensor is located in
front side of the vehicle. The sensor may be
affected by road, wind directions and other
driving conditions. The display may differ from
the actual outside temperature or the temperature
displayed on various signs of billboards.
просто тупо +3 и ниже
мой американец пишет, когда показывает снежинку: "Low outside temperature" (переводить думаю нет необходимости )
Очевидно иероглифы гласят о том же
Совершенно верно!
Никак не могу привыкнуть к показаниям внешней темп-ры. Сегодня утром выехав из гаража, +17С, проехал 9 км - +3С, проехал еще 6км - -4С.
Куда они затолкали это датчик, что у показаний такая задержка?
У меня на икстрейле была такая же "фишка". Видать норма для ниссанов. Тоже немного обескураживало. Потом привык.
И естьподозрение, что расположение датчика не причём, а дело в алгоритме. Он тупо выдаёт не мгновенное значение температуры, а усреднённое за несколько последних минут.
Страницы 1
