Re: Срок службы батареи в зависимости от типа зарядки
Возможно автор сам решил потереть свои сообщения
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Срок службы батареи в зависимости от типа зарядки
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 19 Далее
О как .... крепко вы его обидели ))))
Да вроде не обижали же. Просто включили немного конструктивной критики для выяснения истины
Револьта EMI развивает зарядные станции стандарта Меннекес. У Меннекеса вольтаж 380 вольт. Привильно ли я понимаю, что нагрузка на аккумулятор будет больше в итоге? Это конечно не Шадемо с вольтажом 480 вольт, но и не 220 вольт. Коллеги, что думаете на этот счет?
Лифу по-барабану. Там выпрямитель. на батарею идёт постояка. Кстати не помню диапазон входных напряжений для лифа. А допускает ли он ~380 на входе?
100-250
как то все раскидалось по темам :-)
Попробуем собрать?
Итак Лиф берет 100-250, на Револьта EMI 380 вольт/22 ампера 3 фазник с розеткой стандарта Меннекеc, есть кабель переходник Меннекес- SAE J1772. ВОПРОС !!!! может ли быть это кабель развязан на подключение к одной фазе и брать со станции не 380 а 220 ?
Попробуем собрать?
Ну, например
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 90393.html
берет 1 фазу 250V![]()
Всем привет.
Что скажете уважаемые.
Вот такие параметры снял со своей батареи:
AHr=61.55
SOH=94%
Hx=93.17%
График что то не получилось выложить он более менее ровный находиться в диапазоне 4,11 - 4,12 (mV по вертикальной шкале)
Один элемент почему то "синий" я так понимаю ниже всех он по параметрам.
Убитых ячеек нет.
AHr=61.55
SOH=94%
Батарея вообще огонь. Какой год машины?
ну, при таких напряжениях если снимать график, то на самой убитой батарее он будет ровный. Нужно смотреть, когда напряжения будет 3.3V, например.
Чтобы сохранить график, нажмите одновременно механическую кнопку блокировки и кнопку уменьшения громкости и оставьте их нажатыми примерно на секунду-полторы. Это если Андройд.
Спасибо за разъяснение!
График выложу завтра, но интерес в том что у меня всего быстрых зарядок 132, а медленных 113!!!
Кто что думает по этому поводу?
Вроде их всего 245 что как бы мало и это хорошо! Или нет?
У других на итого я видел под 2000 на итого
Это особого значения не имеет. Точнее выводов из этого не сделать. Есть экземпляры с нормальным состоянием батареи и кол-вом зарядок под 65000.
Повторю вопрос - какого года машина?
Ого. И только 61 небольшим от ахр осталось? Пробег чтоль большой? Таксишка была? А сколько сами проехали на ней?
Честно говоря когда я купил ее было 8500 счас 12000 пробег на одометре с результатом лифспая совпадает
С годом пожадничал прошу прощения 01.2013 сорри
Это тоже норм, у меня сейчас около 62х крутится из за похолоданий, а так 64 с плюсом было.
ну просто neka со своими отчётами про 66+ ahr приучил уже к тому, что на азео батарея с годами может становиться только лучше )))
бывают такие приколы)) отнесем их к "багам" подсчета, зато у него от пустого до полного мало залазиит, а у меня как в прошлом году, так и сейчас 25,4 вроде.
Это не с годами ))) я так понял, если до 80% заряжаешь и овощишь, то АХР почему то падает, после нескольких зарядок до 100 и динамичной езде, поднимается. У меня попер в верх после полного разряда, перехода в нейтраль и буксировки ))). Сейчас АХР уже подупал... 65,86![]()
А подскажите а почему элементы синие и красные?
Лиф испугался, что я не доволен
падением АХР и после длительной поездки и добивании батареи в гараже печкой, вновь порадовал ростом АХР
Балансировка, красные шунтированы в данный момент.
4 года в Южной Калифорнии:
