26 (2015-11-18 05:56:52 отредактировано retulov)
gtmarino пишет:
retulov пишет:
Решил собрать зарядку. Пришло пистолет из Китая без кабеля, так заказывал. Разобрал. Не понятно, зачем нужен микровыключатель? Есть у кого нибудь информация? Спасибо.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/199/thumb/p1a4b1rjg977h11k13k514ii1ci44.jpeg
Он для того чтоб не вытаскивать пистолет под нагрузкой, когда нажимаешь на кнопку зарядка мгновенно прекращается. Один конец на массу второй на штырек свободный мелкий, там помимо микрика еще два резистора. А! еще он чувствует наличие пистолета именно по сопротивлению на этом свободном штырьке, тоесть без этих проводочков работать не будет.
Я так понял резисторы находятся под термоусадкой?. А концы микрика все таки куда? на землю и свободный штеккер, который обозначен РР?
retulov пишет:
gtmarino пишет:
retulov пишет:
Там два тонких, один пилот сигнал, второй вот который тебе нужен, я не помню точно ищи картинки подключения разьема.
А можно ссылку, откуда брал пистолет? С Али?
Evgen пишет:
да с али, нет ссылки нету.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … ;start=870
http://cimg.everychina.com/img/96/1b/db … bb19f5.jpg учти что это картинка розетки.
Evgen пишет:
http://ru.aliexpress.com/af/j1772.html
Народ,может не потеме.... зима на носу ... ,а кто нибудь имеет опыт использования для подзарядки в дороге или в гараже инверторный компактный бензогенератор ,ну типа KIPOR IG3000 c зарядным током 12А http://kipor.com.ua/price?id_group=1&am … filter,или другие...?
robert13 пишет:
В дороге если только стоя на месте, в движении не получится, проблем не вижу, разве что придется использовать не родной зарядный шнур с возможностью регулировки тока, родной шнур 15ампер берет, хотя ели как то снизить напряжение на выходе до 190-200 вольт то потянет и на родном зарядном.
34 (2015-11-20 03:41:32 отредактировано retulov)
Вот собрал свою зарядку, вроде все работает, заряжает.
Но вот такой вопрос, когда обесточишь и снова включишь (с целью проверки отключения света во время зарядки) зарядка не возобновляется и выдает ошибку "vent required"  Чтобы это значило?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/199/thumb/p1a4h4atkb1f5cd3f42a1llcvd44.jpeg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/199/thumb/p1a4h4ef39pqh1gn65rs1cv7qlg4.jpeg
35 (2015-11-20 08:45:16 отредактировано dmitri.emelyanov)
В настройках вроде есть пункт меню "vent req. test" или "vent req. check"   или типа того, выставьте там значение "отключено" и проверьте, появится ли ошибка снова
36
Включал проверку, отключал, картина та же самая, при перезапуске заряд не возобновляет и пишет ошибка vent
Сегодня выяснил, лифы ZE0 имеют ограничение по мощности ровно 4квт, это если на зарядке выставить например 20а, больше японец взять не может.
gtmarino пишет:
Это относится и к японским и к американским ZEO?
HOUSTON68 пишет:
gtmarino пишет:
америкосов в глаза не видел... потому не знаю
40 (2015-11-22 19:30:48 отредактировано gtmarino)
gtmarino пишет:
У AZE0 ограничение по мощности зарядки 3850 ватт, либо 17,5 ампера в зависимости что наступит раньше.
41
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР , ПОДСКАЖИТЕ  ПО ЧЕМ НА ФОРУМЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА НИССАН ЛИФ 2014 ГОДА ( АМЕРИКОС ) ЖЕЛАТЕЛЬНО ЦЕНУ В ДОЛЛАРАХ ОЗВУЧИТЬ ,ТАК ЛЕГЧЕ МНЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ , И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
42
Всем привет.
Есть аказия у меня штук 5 таких привезти. http://world.taobao.com/item/4548768328 … R5F#detail
Кто что скажет?
Меня интересует подходят ли они к Лифу.
И если я правильно понял то эта зарядка будет быстрее заряжать?
43 (2015-12-21 12:14:43 отредактировано dmitri.emelyanov)
sunworld83⇓ пишет:
Не будет, если лиф японский.
44
Здравствуйте Дмитрий!
Стационарная зарядка случайно не продается?
Если да - цена?
Компания ЦМК. Стальные двери производство и установка.
Нет, не продаётся, использую как основную. Штатную из багажника уже пол года не вынимал.
46
Сделайте под заказ!
47 (2015-12-28 09:14:07 отредактировано dmitri.emelyanov)
С текущим курсом рубля, цена будет не супер скорее всего. Проще и дешевле заказать вот это - уже готовая зарядка, нужно только прикрутить вилку обыкновенную или напрямую подсоединить к электросети (через УЗО)
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/As … onics.html
48
Спасибо за ответ!
Я плохо понимаю в этом. Получается это что-то заменяющее родной "кирпич"?
Устройство защитит и от перенапряжения и от КЗ?
Еще попутно вопросик. В селах Приморья порой напряжение  в сети от 120 до 180 в. При зарядке родным кирпичом это низкое напряжение не может повредить авто?
49
sunworld83 пишет:
Всем привет.
Кто что скажет?
Вот эта: http://www.upgrademyleaf.com/examples-o … r-upgrade/
точно быстрее заряжать будет.
50
Реально кто-то  заморочился ag
