Тема: Напряжение зарядки 12 в аккумулятора
Добрый день! Подскажите пожалуйста какое напряжение у Вас идет на 12в АКБ при запущенном авто и при зарядке от сети? У меня сигнализация показывает 12-12.3в всего в обоих режимах, в основном 12.1в. при этом соответственно 12в аккум постоянно недозаряжен, авто немного постоит со включенными аксессуарами и сигналка пищит типа аккум разряжен, аккум поменял- новый стоит точ в точ какой должен быть, купил дорогой японский, висит на сигналке доп питание ( маленький аккум), может в этом дело? на других авто такого небыло, сиганлизация напряжение тоже верно показывала всегда. Проезжаю около 120км сейчас, по владивостоку -пригороду, лиф aze0, 13год, батарея 95%, не могу понять в чем дело с низким током заряда 12в и маленьким пробегом.
