Re: Печка не греет ZEO
Табло не видно.Выше бибикалки которое)
Я все думал, что ты тупишь, нет оказывается все печально. Фиг знает, проверяй все в подряд.
полезу котёл снимать.
Ошибок нет, кнопарасты в панель лазили, может разьемы? Мне предохран подсветки сожгли.
мне кнопка даже ещё не пришла,а на учет уже поставил,кнопарасты не прикасались.
ментам по*х... на кнопку , им чтоб штампик был , а этим кнопкоПианистам нужны только бабосы , собственно всё к этому и шло , не зря же этот глосраст перевели в частное из государственного ..
вопрос : майфон или лиф спай показывает только потребление печки в кВт , интересно есть где посматреть сколько на него идёт вольт , от ввб или через какой то блок ? , очень интересно
Ну, конец хитру ИМХО
Где его искать?
погляди этот разьем .
Там не по нашему, печку обманывают ребята
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 12#p263356
это можно и так прочитать ..
https://translate.google.ru/translate?h … 6t%3D11412
что то не понял , вентилятор что на печке для продувки без климата или нагревателя не включается ?
такая заморочка на всех лифах ? на свежих годах отдельно дует без ... или .. ?
Кому как переводить это дело каждого
дует
А без включения климата или печки, что разве бывает что вентилятор не включается?
terminal пишет:Ну, конец хитру ИМХО
Где его искать?
Глянь мануал.
Вообще, под левым крылом примерно.
Под левым крылом помпа
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=12848#p12848
toyovechkin75 пишет:terminal пишет:Ну, конец хитру ИМХО
Где его искать?
Глянь мануал.
да,заглянул,котел там,помпа работает. Получается котел снимать,прозванивать? Однако ошибок по лиф спаю нет
посмотрел,обманки нет,посмотрю ещё на блоке управления климатом.
Предохранитель?
Предохранитель?
все посмотрел,целые.
Панель управления климатом посмотрел,тоже не лазил ни кто. Сейчас и вентилятор печки перестал дуть
может преды прозвонить, а не посмотреть? кстати где смотрел?
а сигналку ставил?
а сигналку ставил?
сигналку не ставил,предохранители все вытаскивал и смотрел,в салоне,под капотом в 3х местах.
