Могу даже в Гавайском пару слов понять.
Может кому интересно как я сделал удлинитель на 10м. под любую розетку. Вилка обычная с заземлением, далее следует 3х2,5мм. а в розетке установил индикаторную неоновую лампочку для контроля фазы. Кончик проводника резистора неонки вывел на ручку розетки и приклеил неонку, чтобы ее было видно, когда светит. Провод заземления соединил с одним из выходов, а второй выход пайнул к неонке. Значит, при вставленной вилке в розетку должна засветиться неонка, если не светит, тогда поменять вилку другой стороной и все. Все зарядки работают. Главное, сначала убедиться в правильности вставки вилки (чтобы светилась контролька), а только потом вставлять зарядное.
Основная мысль такая,- если ведёте беспорядочную связь с незнакомыми розетками, нужно предохраняться. Порой и в жизни так бывает, работало-работало и перестало, значит нужно её развернуть на 180%, заработает)).
