Я тоже приступил к установке вебасто. Привинтил его примерно там же, как и ТС. Насос прикрутил не там а в уголочке. Соединил таким образом: вытащил шланг идущий от штатной печки, через пластиковый соединитель провел шланг ко входу в вебасто. С выхода увел к насосу вебасто, ну и с насоса на место отсоединения (к датчику). Это всё, что пока успел делать. Не решены вопросы с выхлопом и бензобаком. Нашлась канистра от тосола (в нем я хранил бензин) 10 литровая. Поставлю между дюраловой стойкой и радиатором. Сверху, рядом с крышкой засверлю дырочку под шланг, засуну его до самого дна. Для заправки сниму пластиковую панель, и крышка канистры будет доступной. Выхлоп пока не решил, но внизу заметил дырку, может туда и пущу. Фотки вставить не смог. Теперь вопросы, в которых нуждаюсь в совете. От вебасто идут 4 провода (которые не присоединяются ни с чем). Один толстый красный, второй тонкий красный, они прикручены вместе (контакт), третий коричневый, четвертый зеленый с белой полоской. Эти четвера идут вместе, в одной обмотке. Это для соединения вентилятора? Подскажите если знаете.
