Re: Гаражная зарядка. Делитесь наработками!!
Варианты с удалённым мониторингом потребления и включением/выключением есть ? Грубо говоря - через GSM/GPRS должно работать .
Хочу , например , сделать зарядную станцию ( тупо - розетка) чтоб по моему звонку включалась подача электричества и соответственно фиксировалось потребление . Затем , опять по звонку - выключалась .... Ну или через Интернет .
Для того, чтобы удаленно подавать/отключать напряжение на розетку, существуют специальные Вайфай розетки, погуглить. Если нужно электрику отпускать по лимиту- можем сделать бизнес-версию станции, с использованием карты доступа. Оплатил на свой баланс в кабинете - используешь в рамках оплаченного с помощью карты. Так можно создавать свою сеть зарядных станций. Но это уже другая история и другие деньги. Прежде всего определитесь, что вам нужно. Создайте тех.задание, тогда сможем все подсчитать и отправить коммерческое предложение. Если нет- есть предложенные базовые версии на 16 И 32А
, SonOFF всякие . Там и GSM-версии есть . Спросил на случай может кто видел уже готовое устройство (желательно на DIN-рейку) . Но не попадались пока те что и потребление фиксируют , только GSM включатели + датчик температуры .....
