426
Re: Падение емкости батареи
kovax пишет:
Посчитать сколько можно вкачать в литий ввб лифа с марганцем возможно,но сложно ,потому что никто с кирпича не зарядит лиф на 100 % никогда
почему, я заряжаю когда время есть ждать отключения кирпича... на табло 100%
Это на табло.
Пойми процесс заряда лития и поймешь суть.
Сколько вольт в конце заряда?
ну так до 4.2, как принято в ширпотобе ни когда не зарядит...
выработалась привычка - не мешай машине работать, машина умная - пусть сама все думает... когда будут проблемы - тогда и буду думать сам)))) а пока все нормально, вот последняя картинка с лифспая.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1551/thumb/p1btmflu2cf8c2urstv9v9k6r1.PNG
427
Хорошая картинка.
Зачем вообще думать о чем-то лишнем)
428
kovax пишет:
добавлю ещё , 100% на табло уже есть за полчаса до окончания полного заряда. Последних минут 10 ещё добивает малыми токами в несколько этапов с перерывами, ватт 50 может ещё влазит за эти 10 минут, на конце 396 вольт
Уважаемый GreenBaka! О чем Вы говорите? Внимательно читайте. Есть только два показателя: в одном случае машина взяла из сети в батарею одну цифру и при изменившихся условиях - другую, или такую-же. А сказки про пиратов излагайте детям вперемешку с глобальным потеплением. С уважением, Алексей.
430
Алексей77 пишет:
Да я что, я ничего...Выносите поцыэнта.
431
kvvweb пишет:
edtwo пишет:
kvvweb пишет:
сейчас покажу и выложу... https://youtu.be/Hrj4SF8atII
а про п.3 и 4  нет,  можете рассказать ?
UPD: в х431 есть сброс SRS Airbag (после аварии) ?
ag
Да в х431ProS сброс, и привязка к блоку новых пудушек, после замены и телекодировки тоже есть. После удара обычно срабатывают не только подушки,срабатывает защита и блокировка привода колес. И машину нельзя зарядит, пока не разблокируешь колеса.
Спасибо сказали: edtwo1
432
kvvweb пишет:
интересует п.3 "read battery info"  -   файл  ,куда это пишется, можете выложить ?
433
Сегодня сбросил свою батарейку лаунчем. До сброса лифспай показывал что в батарее максимум 17 квт после зарядки, а сейчас 21 квт. Буду наблюдать
Спасибо сказали: Aleksey, neka204, av78, Primrono4
Тоже сбросил бы. Нахожусь в Белгороде...
Leaf AZE0 2013 перламутр G максималка в коже. Лиф это жизнь...
435
Romzess пишет:
Подскажи, пожалуйста, какой версией п.о. пользовался при сбросе, а то у меня v43.11  не желает сбрасывать.
Nissan Leaf X AZE0 2013
436
Xdiag pro3 v 3.09.017  такое впечатление что аккум реально стал на порядок лучше. Сегодня проехал в активном режиме, с печкой, грелся стоя. Показометр показывает 2,9 км на квт реальных 49 км и еще 28 запас
Подскажите, что это такое, этот лаунч? Сколько стоит? Где продается? Где взять программу? Если дорогой, может имеется бюджетный вариант? Спасибо.
438
Romzess пишет:
В чем прикол смотреть по показометру? Я что-то не понимаю? А вообще, надо бежать патентовать решение.
Спасибо сказали: Immortus1
439
Товарищи "сбросники", выкатайте вашу сброшенную батарею до черепахи несколько раз, и все будет ясно..
Leaf S 2015
440
Romzess пишет:
ах на порядок.. 240 кВт/ч! вызывайте санитаров...
Leaf S 2015
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, terminal, GreenBaka3
441
serjover пишет:
Только реальному пробегу можно доверять. Пробег измерять по GPS , а не по приборке. Все показометры в лифе от лукавого.
442
yurnic пишет:
serjover пишет:
одометр то как в любом авто не от лукавого же...
443
kovax пишет:
yurnic пишет:
serjover пишет:
Показания одометра зависят от размера колес и при стандартном размере колес на лифе завышены, что конечно приятно для глаза владельца лифа, но не соответствует действительности.
444
yurnic пишет:
kovax пишет:
yurnic пишет:
единицы процентов разница, сравнима с погрешностью... точность до см, сверка с GPS - паранойя, проходящая с возрастом... раньше сильно болел, в машине всяких девайсов всегда было море - сейчас на все пофик - ездит и хорошо, а 5-10км погоду не делают...
было замечено - чем точнее параметры, тем нервы слабеют из-за отклонений от идеала --- когда +-лапоть - спишь спокойней и кошелек целее...
445
yurnic⇓ пишет:
ну колеса то он не менял... ag
Спасибо сказали: Immortus, terminal2
kovax⇓ пишет:
В лифе от лукавого, если на штатном размере колёс 205/55 R16.
На размере 205/60 R16 одометр на лифе показывает правильно, с минимальной статистической погрешностью.
kovax⇓ пишет:
Обычно, вместе с годами приходит мудрость, но иногда - годы приходят одни. Это к слову, не применительно к кому-то. Не стоит свои свои мироощущения подводить под общий знаменатель других людей.
Речь то идёт о конкретных цифрах. Стало или не стало больше, а если стало - то насколько? И в данном случае ожидаются весьма небольшие цифры, поэтому чтобы точно знать - где кончается погрешность и начинаются реальные отличия в измерениях, неплохо бы оперировать точными цифрами. А раз уж, как выяснилось, на штатных колёсах  лиф ощутимо врёт по пробегу на одометре, то нужно использовать более точные инструменты.
Иначе вся это возня со сбросом компа БМС так и останется похожей на цирковое шоу с обрядом экзорцизма
Спасибо сказали: neka204, Immortus, yurnic3
У меня вопрос к энтузиастам восстановления ВВБ путём "сброса" компа БМС. Общественность интересуется - увидим ли мы натуральные испытания? Хотябы приблизительные?
План примерно такой, как здесь уже обрисовывали.
1) берём подопытный лиф, на котором никогда не сбрасывалась БМС. Едем в спокойную погоду при определённой температуре, желательно без печки по определённому маршруту, выдерживая определённую скорость. Разряжаем до черепахи.
2) берём ланч, консалт или выпаиваем-впаиваем микросхему eeprom (кто на что горазд, понятное дело), батарея "сбрасывается" программно, далее см. пункт 1.
3) сравниваем результаты по одометру.
Ну либо упрощённый способ - до сброса разряжаем печкой на улице, контролируя по лифспай, сколько киловатт-часов выйдет из батареи. Затем заряжаем, и контролируем, сколько киловатт-часов влилось по лифспаю.
Затем всё то же самое но уже после "сброса".
448
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Лохотрон, это когда хочется по легкому срубить 500р не напрягаясь, а тут ты тапкой гемор предлагаешь.  ab)
449
janeg61 пишет:
Сколько показометр показывает на квт-столько и проедут.
+ - 10 км.
450 (2017-11-03 11:35:09 отредактировано GreenBaka)
Я бы к Дмитрию добавил. Все-таки не один заезд надо. Три-четыре по совести.
